Не заводится M51
Отправлено 01 Февраль 2010 - 03:55
Отправлено 01 Февраль 2010 - 04:43
Отправлено 01 Февраль 2010 - 05:18
Отправлено 02 Февраль 2010 - 10:48
Нет на нем датчика температуры,только на моторе...и на сколько я помню на холодную никаких изменений не будет(только прогревочных оборотов не будет)я дизеля не знаю, но предположу, что если у тебя на нём есть датчик температуры, который даёт инфу на мозг - то скорее всего он неисправен, отсюда и недолив топлива на холодную
Отправлено 02 Февраль 2010 - 01:01
так есть или нету ? только на моторе то и должен бытьНет на нем датчика температуры,только на моторе.
Отправлено 02 Февраль 2010 - 03:00
Отправлено 03 Февраль 2010 - 06:50
Отправлено 03 Февраль 2010 - 11:00
Выздоравливай, а то заразная это штука, говорят через ИНТЕРНЕТ передаётся...День назад скосил ГРИППППП и поэтому лечусь... и думаю, что бы это могло еще быть. Но в голову ничего не лезет.
Отправлено 05 Февраль 2010 - 10:48
Отправлено 14 Февраль 2010 - 07:07
Отправлено 14 Февраль 2010 - 08:33
датчик температуры ОЖ дает сигнал на мозги о температуре двигателя. т.е., если двигатель прогрет, то, естественно, подача топлива нужна меньше, а на холодный двигатель - больше. если датчик врет, то выдает инфу на мозг, что двигло прогрето и, соответственно, подача топлива - меньше и ему (холодному двигателю) этого не хватает. а насчет сделать, говорят, что туда впихивают сопротивление (по номиналу см. надо в мануале) и будет щасцеХочу узнать: датчик температуры я могу поменять сам или нет. Действительно ли он может так все испортить? Сколько он стоит интересно?
Отправлено 16 Февраль 2010 - 05:53
Отправлено 16 Февраль 2010 - 11:27
Отправлено 16 Февраль 2010 - 11:29
Отправлено 18 Февраль 2010 - 12:14
Привет Ром. Не совсем так, Есть датчик темп. топлива. Стоит в блоке упр. тнвд. )Нет на насосе никаких датчиков температуры солярки, датчики на голове, в зависимости от комплектации машины 3 или 4 штуки, и есть датчик температуры воздуха во впускном коллекторе снизу.
И этот имеется.Если я правильно понимаю, датчик температуры топлива есть единственный, он стоит на подогреве фильтра и работает только на подогрев.
BOSH
Обманули тебя). Нет ничего в темной коробочке. Это просто коммутатор.Как мне сказали данный датчик расположен в пластмасовой черной коробочке на насосе и от нее идут провода с черной круглой фишкой
У тебя сразу после обмотки шнуром проблемы появились?...
