Не заводится M51
#136
Отправлено 16 Январь 2011 - 06:41
#137
Отправлено 17 Январь 2011 - 10:25
#138
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:31
Можно прверить тестером. Сопротивление точно не помню, что-то около 20, вечером посмотрю точное сопротивоениа.up
#139
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:36
около 100 Ом...,без нее машина туго,но заведется-долго маслатьМожно прверить тестером. Сопротивление точно не помню, что-то около 20, вечером посмотрю точное сопротивоениа.
#140
Отправлено 17 Январь 2011 - 02:16
#141
Отправлено 19 Январь 2011 - 11:08
#142
Отправлено 20 Январь 2011 - 02:29
#143
Отправлено 20 Январь 2011 - 05:23
добрый вечер господа! возникла такая проблема: уже как недели 3 проблема с пуском.началось с того что я поставил авто на снежную гору передом вверх.и часов через 7 когда её хотел завести,она не завелась.топливо ушло куда то. с тросом её пол километра каких протянули,завелась.более её не ставил вверх,вниз,или набок.прямо стоя заводилась.прошло 2 недели и стала уже прямо плохо заводится,чувствуется что топливо ушло и надо прокачать стартером..когда заводится то обороты не прыгают,расход в норме,заводится нормально,если не стояла только более 4 часов не заведёная.а если менее,то заводится как и раньше-нормально. ощущение что куда то топливо уходит .. под капотом не видно,чтобы подтекало,фильтр топливный и 15 тысяч не прошёл,с него не капает нигде.. тяга тоже в норме,значит производительности хватает. подскажите знатоки,где стоит обратить внимание на утечки и вообще ещё на что!? 525 тдс. благодарю за ответы.
меняйте почаще фильтр топливный, чистите бак и сетку насоса подкачки, проверяйте свечи И БУДЕ ВАМ СЧАСТЬЕ
#144
Отправлено 20 Январь 2011 - 10:57
Читай внимательно Сделай то, что я нарисовал на рисунке и будет все-равно под каким углом стоит машина и сколько топлива в баке.добрый вечер господа! возникла такая проблема: уже как недели 3 проблема с пуском.началось с того что я поставил авто на снежную гору передом вверх.и часов через 7 когда её хотел завести,она не завелась.топливо ушло куда то. с тросом её пол километра каких протянули,завелась.более её не ставил вверх,вниз,или набок.прямо стоя заводилась.прошло 2 недели и стала уже прямо плохо заводится,чувствуется что топливо ушло и надо прокачать стартером..когда заводится то обороты не прыгают,расход в норме,заводится нормально,если не стояла только более 4 часов не заведёная.а если менее,то заводится как и раньше-нормально. ощущение что куда то топливо уходит .. под капотом не видно,чтобы подтекало,фильтр топливный и 15 тысяч не прошёл,с него не капает нигде.. тяга тоже в норме,значит производительности хватает. подскажите знатоки,где стоит обратить внимание на утечки и вообще ещё на что!? 525 тдс. благодарю за ответы.
#145
Отправлено 20 Январь 2011 - 11:55
#146
Отправлено 22 Январь 2011 - 07:28
#147
Отправлено 22 Январь 2011 - 10:36
в личку ответилОтписываюсь.
Форсунка рабочая. Проводка двигателя в норме, мозги рабочие.
Датчик положения коленвала при прозвонке показывает 1,2 кОм - не исправен.
После его замены, машинка с пол-тыка схватила и сразу заглохла. После плясаний с бубном извлек этот злополучный датчик на свет божий - оказался обломанным.
Теперь проблемка: как его поставить в правильное положение.
Завтра попробую (еще один) поставить и отпишусь о результатах.
Если есть какие советы по правильной установке упомянутого выше датчика - пишите, буду очень благодарен.
#148
Отправлено 23 Январь 2011 - 11:29
а где находится этот датчик коленвала? У меня таже проблема не заводится.в личку ответил
#149
Отправлено 23 Январь 2011 - 01:34
#150
Отправлено 23 Январь 2011 - 02:09
а как его проверить?Под стартером (дизель), над маховиком спереди (бензин).
