Не заводится M51
Сообщений в теме: 1200
#151 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 23 Январь 2011 - 11:19
13 и 47 пин на ДДЕ-должно быть 1.2кОм
#152 вад
вад
  • 31 сообщений
  • 525tds
Отправлено 25 Январь 2011 - 10:14
датчик коленвала и форсунку проверил все ок.Еще вопрос при снятых трбках на форсунки паливо подается не большими каплями?
#153 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 25 Январь 2011 - 10:41
дозатор подклинивает-не может дойти до пусковой подачи,как вариант
#154 вад
вад
  • 31 сообщений
  • 525tds
Отправлено 26 Январь 2011 - 03:26
а дозатор как проверить надо снимать голову насоса?
#155 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 26 Январь 2011 - 05:05
Крышку головы.
#156 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 26 Январь 2011 - 05:09
Не может он подклинивать, т.к при первых вращениях стартером, распределитель плунжера срывается с мертвой точки штока, и дозатор тнвд выводит его на рабочую позицию.
#157 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 26 Январь 2011 - 05:13
шток бегунка может подлинивать.
#158 вад
вад
  • 31 сообщений
  • 525tds
Отправлено 26 Январь 2011 - 05:42
так саляра из трубок должна капоть или нормально лить?
#159 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 26 Январь 2011 - 05:51
С какого перепугу?
Скажем - пырскать импульсно
#160 вад
вад
  • 31 сообщений
  • 525tds
Отправлено 26 Январь 2011 - 06:56
С какого перепугу?
а если импульсно капает?
#161 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 26 Январь 2011 - 07:17
Ну, прямо "капать" не должно, должно плевать. Ньюансы влияющие на это, тут есть..
#162 вад
вад
  • 31 сообщений
  • 525tds
Отправлено 26 Январь 2011 - 07:21
Ну да больше похоже что плюет.
#163 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 26 Январь 2011 - 10:57
С какого перепугу?
А Вот с такогоПрикрепленный файл  фото голова.jpg   37,37К   128 Количество загрузок:. Было уже 2 машины с подклинивающей централизацией. Даже целую методу придумал по разработке.
#164 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:04
Не надо все в кучу.) Это уже, не с той оперы. При током "засере", не будет и адекватной работы мотора как на ХХ ,так и в движении. У автора, как я понял, проблем с этим нет..
#165 вад
вад
  • 31 сообщений
  • 525tds
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:44
У автора проблема токая,заглушил машину а утром уже не заводится вот и проверяю ща все подрят.
