Не заводится M51
#166
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:46
#167
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:59
а по-подробние если можно.Но я все думаю что у меня как-то слабо идет топливо.Ничего сложного тут.
#168
Отправлено 27 Январь 2011 - 01:06
#169
Отправлено 27 Январь 2011 - 10:56
Дима,не раз проходил и я это-машина идеально работает...но внутри болото(как на резистивной,так и на индуктивной)Не надо все в кучу.) Это уже, не с той оперы. При током "засере", не будет и адекватной работы мотора как на ХХ ,так и в движении. У автора, как я понял, проблем с этим нет..
Похоже кроме ухода саляры-проблем у тебя нетУ автора проблема токая,заглушил машину а утром уже не заводится вот и проверяю ща все подрят.
#170
Отправлено 27 Январь 2011 - 02:08
#171
Отправлено 27 Январь 2011 - 02:44
#172
Отправлено 27 Январь 2011 - 09:38
Amid тебе отдельное СПАСИБО.Володя, чудес не будет тут, все будет чисто, может сам снять и проберить. И ухода топ.тоже нет, т.к. Оно плюет из трубок
#173
Отправлено 28 Январь 2011 - 03:48
#174
Отправлено 28 Январь 2011 - 08:22
Видимо, ничего сложного, раз вопрос решился уже вечером того же дня.Ну и что было?
#175
Отправлено 29 Январь 2011 - 06:54
#176
Отправлено 29 Январь 2011 - 10:23
DDE.Привет пацаны! а где саит реле накала свичей? и в нем есть ли временая релюшка? Вчем вапрос, что отечает за те секунды накала свечей дапустим 6 или 8секунд накла.
#177
Отправлено 31 Январь 2011 - 08:56
#178
Отправлено 03 Февраль 2011 - 10:20
#179
Отправлено 04 Февраль 2011 - 10:23
можно щетки поменять,если якорь сильно не изношена вообще эти насосы чинятся?
#180
Отправлено 06 Февраль 2011 - 09:52
В Вильнюсе чинят.Найти объявление можно.Сдаешь свой насос,платишь 120 лт и тебе дают отремонтированный.Новый стоит есливсем привет.починил авто я. оказалось что забит и уже не фурычит насос подкачки.как и предполагалось.спасибо за советы.купил подержаный за 60 лит или 600 российских рублей..а вообще эти насосы чинятся? так что теперь всё прекрасно.
в ТАНАГРЕ то 450 лит(брал два года назад)а если в фирменном мазазине БМВ то 650 литов
