Не заводится M51
#181
Отправлено 08 Февраль 2011 - 07:54
#182
Отправлено 08 Февраль 2011 - 10:08
#183
Отправлено 08 Февраль 2011 - 10:14
#184
Отправлено 08 Февраль 2011 - 11:31
#185
Отправлено 08 Февраль 2011 - 11:33
#186
Отправлено 08 Февраль 2011 - 11:45
#187
Отправлено 14 Февраль 2011 - 09:29
#188
Отправлено 15 Февраль 2011 - 04:28
#189
Отправлено 15 Февраль 2011 - 05:04
#190
Отправлено 15 Февраль 2011 - 08:23
#191
Отправлено 16 Февраль 2011 - 01:33
#192
Отправлено 16 Февраль 2011 - 11:18
#193
Отправлено 17 Февраль 2011 - 12:28
#194
Отправлено 17 Февраль 2011 - 06:43
Свечи то могут и работать, вот только не так как надо. Вместо положенных 0.7-0.8 ом при комнатной температуре могут выдавать несколько ом, отсюда и проблемы.... А вообще при -20 и ниже если масло 10w40 нечего машину мучить. Но если все таки очень надо в путь (если в диз. топливо не подмешиваешь бензин)- полей распределитель и форсунки кипятком с термоса, тогда легко заведется и при -30...ну я не думаю что со свечами что-то за 12 часов стало, хотя хз... а топлива в баке литров 30
#195
Отправлено 17 Февраль 2011 - 06:51
Если доверяешь мастеру и его компрессометру +1 прокладка. А вообще сними впускной коллектор и когда помощник будет маслать стартером, попробуй компрессию рукой(прислони 2 пальца к окошкам).В общем такая беда, что делать незнаю. Приобрел БМВ 525ТДС 94 г.в. При покупке на горячую заводилась отлично как и положено. Ехал по трассе, машинка ни с того ни с сего просто тихонько заглохла и стала колом, открыл капот свеху немного масла(подумал что турбина подкидывает??). После чего прозвонил форумчанам, узнал первые признаки неисправности,
1 подсос воздуха возле т.п. фильтра, устранили.
2 проверка форсунок и блока тнвд, всё ок
3 поменяли датчик положения коленвала (правда б.у.)
4 Распредвалы состояние хорошие
Двигатель прокручивается нормально, топливо поступает. В баке литров 30 солярки. Но обороты при заводке не поднимаются(стрелка дёргается чуть чуть и всё).
недавно звонок от мастера, компрессия в 2 цилиндрах ноль!(как такое может быть???)остальные почему то не мерял.(возможно аппарат для замера компрессии тупит) Могла ли пропасть компрессия на ходу в 5 ти цилиндрах сразу? Я так понимаю капиталка грозит?
Или меня разводят?
