А где делали? Что-то мне подсказывает, что поможет тебе ремонт резистивной головы.дабы не плодить множество тем, спрошу тут:
Е34 525тдс автомат 94 год (штуцер обратки вертикальный). симптомы: заводится вдогонку что на холодную, что на горячую, на паркинге еле еле набирает обороты, дыма нет вообще никакого, на передаче не едет, остановки нра 1000 оборотов нету, на педаль газа нет отклика, иногда бывает, что поедет как 1.6Д, но стоит убрать ногу с газа - и все, опять не едем.
ФИльтра меняли, сетку в баке чистили, воздушный фильтр меняли, в прозрачной трубке пузырьков нету, насос подкачки работает.
Подскажите, что делать. Я склоняюсь к заниженной подаче топлива. Со слов старого хозяина 3 месяца назад делали капиталку ТНВД.
Не заводится M51
#196
Отправлено 17 Февраль 2011 - 06:56
#197
Отправлено 17 Февраль 2011 - 07:54
Сегодня отзвонился, сказал у него выявилась в компресометре погрешность приблизительно на 7. Но я так понимаю если масло давануло то скорее всего с под прокладки? Если да, то на какие деньги попадалово?Если доверяешь мастеру и его компрессометру +1 прокладка. А вообще сними впускной коллектор и когда помощник будет маслать стартером, попробуй компрессию рукой(прислони 2 пальца к окошкам).
И ещё если б с под прокладки оно разве бы наружу давануло(наверное внутрь??)?
#198
Отправлено 18 Февраль 2011 - 01:15
не обязательно
#199
Отправлено 25 Февраль 2011 - 05:11
#200
Отправлено 25 Февраль 2011 - 05:14
#201
Отправлено 25 Февраль 2011 - 05:23
делали в Пинске.А где делали? Что-то мне подсказывает, что поможет тебе ремонт резистивной головы.
зашел в гараж к этой машине (машина друга) даже не заводится. стартер крутит и ни дыма ничего.
#202
Отправлено 25 Февраль 2011 - 05:26
Может быть с десяток причин. Все они описаны на форуме.Добрый день!!!
m51 - ТНВД, что делать!!! Очень хорошо заводиться утро на холодную, но горячая практически не заводиться, очень долго крутить нужно от 5 секунд и наверное до 30 доходило!!! Насос подкачки в баке новый!
Посоветуйте пожалйста что делать, летом планирую наверное продать, так что и не знаю что делать!!
Если есть варианты, то пожалуйста с примерной ценой на него!!!
ЭХ этот ТНВД!!((((
Процентов 90 что можно сделать нормальный запуск без замены плунжера и без колхоза.Что делать?...плунжер менять или искать нижнюю часть насоса...ах,да -есть еще вариант со свечами накала и сверх ранним углом впрыска
#203
Отправлено 26 Февраль 2011 - 11:36
#204
Отправлено 26 Февраль 2011 - 05:14
#205
Отправлено 06 Март 2011 - 08:23
#206
Отправлено 07 Март 2011 - 10:02
#207
Отправлено 07 Март 2011 - 11:04
#208
Отправлено 07 Март 2011 - 11:09
#209
Отправлено 07 Март 2011 - 11:12
#210
Отправлено 07 Март 2011 - 06:00
Клапан обратки почисть и разработай. Но, что-то мне подсказывае, что дело не в горячем насосе.....а если горячий то что делать??
