Не заводится M51
Сообщений в теме: 1200
#211 Ka6aHbI4
Ka6aHbI4
  • 364 сообщений
  • 525D
  • Полоцк
Отправлено 08 Март 2011 - 04:01
Клапан обратки почисть и разработай. Но, что-то мне подсказывае, что дело не в горячем насосе.....
Миша, ну вот что я намерил на насосе своем!!
1. 750 ................ 0
2. 2.51 ............... 2.59
3. 6.07 ............... 958.14
4. 431.37 ............. -
5. 2500 ............... 2490
По прежнему на горячую плохо заводиться, может еще куда нить крутануть весь насос?????
СПС
#212 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 08 Март 2011 - 05:41
СПС
Через неделю-две буду в Полоцке, лучше сам гляну.
#213 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 08 Март 2011 - 06:03
СПС
2,51-2,59-это угол впрыска,стоит в идеале(можно на 2градуса увеличить-лучше горячий запуск будет)
6,07-подача-можно немного увеличить(примерно 4,6 сделать)
все остальное не важно для запуска
пусковую дозу через ДИС можно увеличить
#214 8263037
8263037
  • 52 сообщений
  • e34
  • малорита Беларусь
Отправлено 13 Март 2011 - 08:38
Народ,подскажите 525 тдс плохо заводится, как на холодную так на горячую.На холодную, конечно, лучше, но с помощъю быстрый старт, фильтра заменил ,бак чистил водой на горячую поливал вроде лучше
#215 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 13 Март 2011 - 08:47
если на холодную плохо заводится,начинай с проверки свечей накала
#216 8263037
8263037
  • 52 сообщений
  • e34
  • малорита Беларусь
Отправлено 13 Март 2011 - 08:52
свечи впорядке
#217 8263037
8263037
  • 52 сообщений
  • e34
  • малорита Беларусь
Отправлено 13 Март 2011 - 09:14
если дело в плунжере ,может кто знает где можно купить и на сколько его его хватит, и если его менять, рем.комплект всех резинок покупать тоже надо ,может кто слышал про китайские плунжера
#218 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 13 Март 2011 - 10:15
+уход саляры+неправильный угол
поиск в помощь...у самого китайский стоит,год без намеков на умирание
#219 8263037
8263037
  • 52 сообщений
  • e34
  • малорита Беларусь
Отправлено 14 Март 2011 - 07:59
мне тут суетят нижнюю часть насоса за 2 листа иесть предложение за 190 китайский плунжер но новый чево лучше х.з
#220 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 14 Март 2011 - 10:07
если родной плунжер в идеале-тогда он,если под сомнением-решай сам
#221 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
  • E39 525tds
  • Беларусь Борисов
Отправлено 14 Март 2011 - 12:26
Всем привет. Возник вопрос - есть ли необходимость в фильтре тонкой очистки топлива, который стоит между фильтром и ТНВД? Всё время без него ездил, полагая, что основного Кнехта хватает, а вчера менял топливный фильтр, и после снятия открутил нижнюю пробку сливную на фильтре - так столько грязи вытекло, вроде менял 7000км назад, да и соляра всю зиму заправочная была. Наверное бак пора почистить уже... Но тонкой очистки поставить может будет не лишним? Стоит то копейки...
#222 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 14 Март 2011 - 02:59
вот в этом и проблема...если бы с канистры отстояную и через сеточку-этого б не было
по теме-не навредит,не помешает...дело твое,себе все лишнее убрал
#223 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 15 Март 2011 - 11:15
Я бы не ставил. Фильтр каждые 8000, каждые 2 слив с фильтра, двухтактное масло и полет нормальный. Доп бензиновый фильтр немного притупляет...
#224 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 15 Март 2011 - 11:22
Не кидайся в крайности, плунжер это последнее дело. Встречал многих людей, которым его приговаривали. Меняли, кучу денег выкидывали, а дело было в другом... Перечитай всю тему сначала и делай выводы...
#225 Edgar z CAVMINa
Edgar z CAVMINa
  • 183 сообщений
  • е38 М57
Отправлено 18 Март 2011 - 02:59
Привет если не сложно подскажите что можно намудрить со свечами и впрыском и как? что бы лучше стала заводится на горячую что всё читаю но не как не пойму, или хотябы ссылочку) :1123207701:
