Не заводится M51
Сообщений в теме: 1200
#226 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 19 Март 2011 - 10:53
http://www.bmwclub.b...-заводится-m51/ здесь есть все и даже больше
#227 вад
вад
  • 31 сообщений
  • 525tds
Отправлено 10 Апрель 2011 - 10:26
подскажите реле накала свечей либо работает либо не работает? не может быть такого что оно как то хреново работает? просто заменил реле и машина заводится в догон,но реле рабочее.
#228 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 11 Апрель 2011 - 01:56
может(помогает внутренний осмотр со всеми вытекающими операциями) :heey:
#229 N@fanь)ч
N@fanь)ч
  • 21 сообщений
  • 525 tds
  • 1994 novopolotsk
Отправлено 23 Апрель 2011 - 07:52
Миша, это дорого будет стоить?!! И чем это черевато? Как Витебск?
  • Прикрепленный файл  23042011176.jpg   63,64К   126 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  23042011177.jpg   58,03К   129 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  23042011178.jpg   78,27К   120 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  23042011175.jpg   71,58К   100 Количество загрузок:
#230 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 24 Апрель 2011 - 01:08
Ничего это не стоит. Это у тебя через шланзик с ЕГР масло гонит. Глушить все однозначно... Фишки снять.
#231 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 24 Апрель 2011 - 10:52
Привет, Дима. Похоже, что на ЕГР мембрана лопнула. Заглуши этот писун (загни шланжик и затяни пластмассовым хомутиком). Насчет егр, теперь глуши однозначно. Стоить это будет 500р-хомутик :D . Фишку не снимай.
p/s Лучше, чем Новополоцк :D
#232 N@fanь)ч
N@fanь)ч
  • 21 сообщений
  • 525 tds
  • 1994 novopolotsk
Отправлено 25 Апрель 2011 - 01:23
Спасибо за подсказ!
#233 вад
вад
  • 31 сообщений
  • 525tds
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:29
подскажите как сделать что-бы свечи накала включались на горячую 2,5 тдс 92г(пипец насосу, что бы завести около минуты крутить надо)
#234 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 30 Апрель 2011 - 09:08
Обмани датчик температуры О.Ж. :kos: .
#235 вад
вад
  • 31 сообщений
  • 525tds
Отправлено 30 Апрель 2011 - 09:31
снимал фишку но свечи не загораются
#236 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 01 Май 2011 - 04:05
не тот датчик снимал...или на панели лампочка перегорела
#237 вад
вад
  • 31 сообщений
  • 525tds
Отправлено 03 Май 2011 - 07:42
датчик тот,лампочка гуд,снимаеш фишку температуру не показывает,а лампочка не загорается.
#238 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 03 Май 2011 - 09:22
тот??? под 4-ым цилиндром,и датчик зеленого цвета?
#239 вад
вад
  • 31 сообщений
  • 525tds
Отправлено 03 Май 2011 - 10:58
да под 4-ым
#240 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 04 Май 2011 - 02:16
Если температуру не показывает значит не тот датчик. На приборку и на свечи разные датчики. Пробуй снимать фишки с других. Для того чтобы свечи всегда включались нужно в один из проводов впаять сопротивление 600 ом.
