Не заводится M51
#271
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 03:54
#272
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 06:50
Значит переходной гибрид у тебя, 993. )
#273
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 07:32
#274
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 06:51
ребята, я извеняюсь, а кто простыми словами может обьяснить как сделать принудиловку свечей накала, а то я эти схемы ни очем . . .На одном из сайтов нашел схему,где какой -то умелец сделал схему как включать свечи при прогретом двигателе.Может кому пригодится.
мне бы по проще- что куда прикрутить . . .
#275
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:44
А тебе это надо..??ребята, я извеняюсь, а кто простыми словами может обьяснить как сделать принудиловку свечей накала, а то я эти схемы ни очем . . .
Лутче почитай здесь Накал свечей
#276
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 07:00
#277
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 07:35
Если правильно понял, то смотри свечи или стартер.. Мот что то из них на коротком..Или сопля на полюсе под капотом возле блока предохранителей..Привет всем! Проблема с следующем........пару дней назад решил проверить свечи накала......потом собрал машину........и на следующий день не завелась......в начале грешил на подсос воздуха.......потом услышал , что не работает насос который в баке при включении зажигания...проверил предохранители, все были целые за исключением того что пластинчатый на 80А........заменил его , но только включил зажигание, он опять вылетел(((((( ясно что где то "коротыш" , но я как понимаю "коротыш" уже идет после второго блока( не знаю как он правильно называется, но тот который стоит вторым от лобовухи) в чем может быть проблема? где искать "коротыш"? за что вообще этот блок отвечает????
#278
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 08:01
а на свечу вообще идет"+" или"-"? и сколько вольт должен выдавать провод на свечу???Если правильно понял, то смотри свечи или стартер.. Мот что то из них на коротком..Или сопля на полюсе под капотом возле блока предохранителей..
#279
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 09:17
На свечу плюс под гайку, минус подается по двигателю..а на свечу вообще идет"+" или"-"? и сколько вольт должен выдавать провод на свечу???
Бортовая сеть при незаведенном авто ~ 11,7-12,3 В, при заведенном от 12,5 до 14 В.
Снимай провода со свечей, меняй предохранитель и поворачивай ключ зажигания..Если он не сгорит, то проблема со свечами..Или когда собирал назад все, случайно свечной провод на минус попал..Перепроверь..Чудес не бывает.
#280
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 09:56
а если не свечной??? снимал провода со свечей.............включал зажигание....показывало на проводе 0.8............На свечу плюс под гайку, минус подается по двигателю..
#281
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 02:36
Так там не постоянно напруга висит, а только во время накала свечей ~ 8сек., затем она снимается...а если не свечной??? снимал провода со свечей.............включал зажигание....показывало на проводе 0.8............
Судя по твоему первому сообщению, ты снимал свечи и более ничего не делал, так что смотри в этой части( свечи, провода, предохранитель в реле накала свечей)...
Или же эта проблема( отсутствие напруги, горит предохранитель) у тебя была и ранее..?
#282
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 08:52
а где реле накала стоит и как оно выглядит??? что там за предохранитель??? такой проблемы раньше не было...........Так там не постоянно напруга висит, а только во время накала свечей ~ 8сек., затем она снимается...
#283
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 12:20
реле накала стоит в коробке перед лобовиком со стороны пасагера..предохранитель в нем же(в реле) в виде пластины..сними крышку коробки и увидишь посередине 2-х рядный разьем на 8 или 10 проводов( не помню точно) - это и есть реле накала..а где реле накала стоит и как оно выглядит??? что там за предохранитель??? такой проблемы раньше не было...........
Если нужно фото, то могу позже скинуть или поищи в нете..
#284
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 04:19
вот именно этот пластинчатый предохранитель на 80А и горит.........(((((((((реле накала стоит в коробке перед лобовиком со стороны пасагера..предохранитель в нем же(в реле) в виде пластины..сними крышку коробки и увидишь посередине 2-х рядный разьем на 8 или 10 проводов( не помню точно) - это и есть реле накала..
#285
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 07:16
отключился толстый провод, который на него приходит и прозвони провода на свечи, они не должны с минусом( корпусом) звонится..Этот пред. только на свечивот именно этот пластинчатый предохранитель на 80А и горит.........(((((((((
