Не заводится M51
#361
Отправлено 22 Март 2012 - 12:51
#362
Отправлено 22 Март 2012 - 06:35
Володя, клапан(поршеньковый) может и не дуться(в идеале не должет от рта), если поршенек идиально герметичен(но это редкость в б\у.), и открываться под требуемым давлением.клапан на голове должен дуться(трудно но дуться),
#363
Отправлено 22 Март 2012 - 09:04
Если он его вскроет, боюсь ничего хорошего этот блок уже не ждет . Проще взять у кого-нибудь и подкинуть....клапан на голове должен дуться(трудно но дуться),а датчик коленвала перепроверь(около 1,2кОма должно быть),только звони с фишек мозгов...ДДЕ тоже не мешало бы вскрыть,вдруг там косячок прячится
#364
Отправлено 23 Март 2012 - 01:31
смотря какой стоит...отходим от темыВолодя, клапан(поршеньковый) может и не дуться(в идеале не должет от рта), если поршенек идиально герметичен(но это редкость в б\у.), и открываться под требуемым давлением.
номера не перепутать конечноЕсли он его вскроет, боюсь ничего хорошего этот блок уже не ждет . Проще взять у кого-нибудь и подкинуть....
#365
Отправлено 23 Март 2012 - 07:51
найди кусочек шланга, как на обратку с клапана, сними свой шланг и вставь фильтрик дизельный(7-9 тбр. стоит) и увидишь, работает ли клапан..А заодно увидишь и воздух с ТНВД, если где сосет..Откручивал гайки трубок с насоса-пульсация хорошая плюет нормально,распредвал выставил.насос и кв тоже-должно быть все норм с зажиганием.Подскажите как должен работать клапан на обратке в голове тнвд и как проверить датчик коленвала и может ли он влиять на заводку.
#366
Отправлено 24 Март 2012 - 11:31
#367
Отправлено 24 Март 2012 - 12:30
#368
Отправлено 24 Март 2012 - 09:53
#369
Отправлено 25 Март 2012 - 06:47
#370
Отправлено 27 Апрель 2012 - 04:30
#371
Отправлено 29 Апрель 2012 - 10:33
#372
Отправлено 30 Апрель 2012 - 09:18
Тема про дизельный мотор!Привет всем! Подскажите по теме... 25 страниц читать не осилю наверно. У меня 525 на бензине и не заводится! машину поставили в гараж, все было норм... пришел через пару дней и никуда не поехал ((
Бензин в норме, насос работает, стартер крутит... хлопков никаких неть... просто не хватает ей чего-то... чуток! аккумулятор тоже в норме, пока...
пока не посадил.. пробовал уже раз 15, и бензина подлил, и отключал аккумулятор, и все равно неть!
Подскажите примерные возможные неполадки пожалуйста, а то поехать не могу, автомат тянуть не хочу, эвакуатор дорого... может самому пока как-нить поискать проблему...
спасибо.
#373
Отправлено 03 Июнь 2012 - 01:01
#374
Отправлено 03 Июнь 2012 - 11:22
#375
Отправлено 03 Июнь 2012 - 09:09
