Не заводится M51
#376
Отправлено 03 Июнь 2012 - 10:42
#377
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:03
канистру с топливом под капот , подучу с обраткой тута же и один момент решен .У знакомого была такая же проблема, решилось все заменой топливного насоса в баке
#378
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:26
#379
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:04
#380
Отправлено 04 Июнь 2012 - 01:00
Тут похоже еще, и завоздушивание тнвд имеется временами.Иногда правда бывает, что заводится и сразу глохнет, после этого долго кручу стартером.Это после ночи.
#381
Отправлено 04 Июнь 2012 - 01:04
да, логичноХорошо прогреваешь камеру сгорания = лучшее воспламенение топлива при плохой компрессии в холодном двигателе. (как вариант причины)
#382
Отправлено 04 Июнь 2012 - 10:25
#383
Отправлено 12 Июнь 2012 - 08:07
Так сколько всеж должен датчик быть..?? 1,2кОм ..??...а датчик коленвала перепроверь(около 1,2кОма должно быть),только звони с фишек мозгов....
Просто в "умной книжке" написано "контакты 13 и 47 -- 1,27 Ом" -- кто прав..??
Или же ето при "наезде" пальца маховика на нем такое сопротивление..??
#384
Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:18
Не критично!1,2кОм
1,27
#385
Отправлено 13 Июнь 2012 - 05:29
А если внимательно в единицы измерения вчитаться..?? неНе критично!
#386
Отправлено 13 Июнь 2012 - 10:25
#387
Отправлено 13 Июнь 2012 - 11:36
Если не большие- ничего страшного.Может у кого нибудь здесь есть датчик коленвала, который можно было бы позаимствовать ненадолго, проверить не зменится ли ситуация с заводкой... мой датчик работает, машина ездит, но на датчике механические повреждения...
#388
Отправлено 14 Июнь 2012 - 12:09
кОм...в книжке опечатка!!!Так сколько всеж должен датчик быть..?? 1,2кОм ..??
#389
Отправлено 23 Июнь 2012 - 05:55
Скорее всего дело в насосе,плунжеру хана.Извините, может повторюсь. Начала на холодную плохо заводится. Но если прогреть свечи накала, выключить и повторить несколько раз (обычно раза 4 включаю/выключаю), то заводится с полоборота. Иногда правда бывает, что заводится и сразу глохнет, после этого долго кручу стартером.Это после ночи. Теплым днём после стояния целый день заводится с первого раза и с полоборота. Грешил на свечи накала. Свечи поменял на выходных, проблему не решило. Когда менял, старые проверил, все рабочие. На горячую заводится нормально(3-5 секунд маслания стартером). Последние полгода ТНВД влажный, т.е. есть утечка топлива. Этой зимой заводилась нормально, правдо после заводки колбасило двигатель, как будто не все цилиндры работаю, так секунд 10.Подскажите пожалуйста куда смотреть.Заранее спасибо.
#390
Отправлено 26 Июнь 2012 - 10:26
