Не заводится M51
Сообщений в теме: 1200
#391 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 27 Июнь 2012 - 01:13
ребята, поменяйте трубки высокого давления на форсунки, от тнвд которые идут к форсункам, я поменял, мне помогло, кто-то на форуме продавал недавно.
Помогло в чем? Какая была проблема?
#392 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 27 Июнь 2012 - 03:17
и стучись в рельсы...
#393 Диман 525 тдс
Диман 525 тдс
  • 7 сообщений
  • 525 TDS
Отправлено 18 Июль 2012 - 10:20
Мужики подскажите, топливо в шланге подачи,после того как заглушиш должно на месте стоять или в бак уходить? У меня 525 тдс М51 95 года. Заранее спасибо.
#394 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 18 Июль 2012 - 10:47
Должно на месте стоять. Но маленький пузырек может немного назад подвинуться - не критично.
#395 филлипп
филлипп
  • 1 сообщений
  • 525tds
  • омск Россия
Отправлено 18 Июль 2012 - 11:13
привет всем!!! мотор м51 показал что нет давления масла заглох и незаводится даже с толкача
#396 Диман 525 тдс
Диман 525 тдс
  • 7 сообщений
  • 525 TDS
Отправлено 19 Июль 2012 - 11:18
а если у меня уходит в бак то где искать проблему?
#397 gesha-BBY
gesha-BBY
  • 72 сообщений
  • BMW 525 tds Turing-1992 г
  • Вильнюс,Литва
Отправлено 20 Июль 2012 - 06:49
Ищи где подсасывает воздух.В первую очередь посмотри тонкие трубки сливные от форсунок
#398 Диман 525 тдс
Диман 525 тдс
  • 7 сообщений
  • 525 TDS
Отправлено 20 Июль 2012 - 07:17
там всё сухо!! я думаю есть 3 варианта : фильтр , подкачивающий насос, или шланги!
#399 Диман 525 тдс
Диман 525 тдс
  • 7 сообщений
  • 525 TDS
Отправлено 21 Июль 2012 - 09:06
вчера заглушил и солярка в бак ушла ! а сегодня утром пришёл а она сама поднялась за ночь, почти до самого фильтра. глушу а она опять в бак. в чём дело не пойму!! может у кого было? поделитесь советом. Заранее спасибо!!!
#400 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 21 Июль 2012 - 10:16
может в баке разряжение
#401 Диман 525 тдс
Диман 525 тдс
  • 7 сообщений
  • 525 TDS
Отправлено 22 Июль 2012 - 11:34
а можно ещё пару подробностей!!! в сиысле разряжение? что с ним делать?
#402 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 23 Июль 2012 - 07:33
возможно забита вентиляция бака, попробуй поездить без пробки топливного бака
#403 Диман 525 тдс
Диман 525 тдс
  • 7 сообщений
  • 525 TDS
Отправлено 23 Июль 2012 - 11:45
хорошо попробую! спасибо за совет!
#404 foster
foster
  • 305 сообщений
  • Golf 3 1.9D
  • Новополоцк
Отправлено 25 Июль 2012 - 07:53
Диман 525, была такая же ситуация на 39 у товарища, помер подкачивающий насос в баке.. Проверь его в первую очередь :kos:
#405 Диман 525 тдс
Диман 525 тдс
  • 7 сообщений
  • 525 TDS
Отправлено 25 Июль 2012 - 11:40
он работает ! я проверял , но похоже что не всегда! потому что я сейчос когда включаю зажигание он жужит и солярка в шланге поднимается! но почему она уходит после того как заглушу непонимаю!!! и ещё она очень быстро уходит! но я попробывал снять фишку с подкачивающего насоса и заглушить и солярка очень медленно но все ровно уходит! я вроде так понял что когда он хватанёт воздуха он перестаёт работать!
