Не заводится M51
#466
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 12:40
#467
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 07:36
#468
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 04:24
осциллографом...а сигнал с него можно проверить?
можешь прозвонить-1,3кОм должно быть
#469
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 10:25
#470
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 09:49
Могу.нужна диагностика мотора м51. Может кто помочь?
е34 93 г.в.
#471
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:05
'Romang65'
Привет Ром. Не совсем так, Есть датчик темп. топлива. Стоит в блоке упр. тнвд. )
И этот имеется.
BOSH
Обманули тебя). Нет ничего в темной коробочке. Это просто коммутатор.
У тебя сразу после обмотки шнуром проблемы появились?...
[/quo Привет amid,а где этот датчик температуры находится?а то мне делали диагноз.и сказали что датчик тот который в голове стоит зелёный я 2 поменял,ничего,может это не он?а где тот стоит?что топливо регулирует?
#472
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:06
'Romang65'
И этот имеется.
BOSH
#473
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 07:42
#474
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 07:49
Угол впрыска проверь. Как свечи проверял?Подскажите пожалуйста из-за чего машина может плохо заводиться не холодную причём при температуре около нуля при + всё нормально свечи рабочие что ещё может быть?
Благодарю за помощь
#475
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 08:02
на аккумуляторе проверял свечиУгол впрыска проверь. Как свечи проверял?
как угол поправить?
#476
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 09:15
Поправить то не проблема, 2 гайки отпустить и крути. Вот правильно поставить, тут уж комп надо или хотябы "капельницу".на аккумуляторе проверял свечи
как угол поправить?
Проверь, питание на все свечи приходит?
#477
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:26
#478
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 03:12
либо угол направильный либо компрессия ушлаПитание 100% присутствует на всех свечах, но вот насчёт 2 гаек я чёт не уверен при +10 заводится нормально о при нуле надо покрутить при -15 -10 заводилась с 3-5 раза в дагонку
#479
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 06:30
компресия на холодной машине 1й-28 2й-26 3й-27 4й-28 цилиндры счас до максимума повернул насос вперёд вроде как получше сталолибо угол направильный либо компрессия ушла
#480
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 07:42
