...подсказал,что из-за нее может топливо уходить...
Течет форсунка 6го цилиндра, Yasik525 подсказал, что из-за нее может не создаваться нужное давление, поэтому не заводится.
Санта-Барбара блеа (
Не заводится M51
#511
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 03:55
#512
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 04:00
#513
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 04:27
Заряжать АБКакие мои действия дальше?
По поводу возможного ухода топлива, проверить легко, - открутить трубку с любой форсунки и покрутить, должно сразу пырскать. Если так - нет ухода.
Заводят некоторые"дернуть"не получится - автомат
#514
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 06:10
#515
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 09:52
Бред, для того чтобы передался крутящий момент с колёс на двигатель нужно вкл.передачу, а для этого нужно давление масла, а давление масла создаёт маслонасос в коробке, а насос непосредственно вращается от движка а не от колёс, следовательно все попытки тщетны. Правда насколько мне известно для этого устанавливался дополнительный насос на мерседесах 124-ых, но не у нас.
Заводят некоторыепередачу на N, разгоняешь на шнурке до 60км\ч, вкл. зажигание, втыкаешь D, и через 10 сек заводится.
#516
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:12
Может и бред, не проверял. На одном форуме так рассказывал один.Бред,
#517
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:16
#518
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:32
#519
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:38
#520
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:42
#521
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:43
#522
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:52
почитал твою ссылку
karlsoncik
Сам давно за рулем и в жизни бывает все, иногда так ложится карта что надо ехат и всёравно что там будет с этой машиной. Значит с буксира можно запустит практически любой автомат,главное чтобы акум ещё был немного живой,алгоритм действий такой - замыкаем провода которые блокируют работу стартера в положении D потом ставим переключатель передач в положение D,L,S,3,2,1 (я советую пониже) разгоняем до 30 км и крутим стартером (надо пару оборотов двигателя) когда почюствуеш што двигатель крутитса отпусти стартер.
Уменя была bmw 525tds я её так заводил раз 7 за зиму акпп выдержала ети грязные инсинуации,но как говорится вы ето делаете на свой страх и риск.
#523
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:53
Короче, тут пробовать нужно, а не верю\неверю. У меня мкпп, не смогу проверить..
Ранее, тоже такую байку слышал.
вот ты ремонтом топливных систем всегда занимался с девизом "Короче, тут пробовать нужно"?я думаю нет. Прежде чем что-то доказывать и пробовать надо мат.часть изучить.
#524
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:57
именно, пару оборотов стартером необходимо для создания давления маслонасосом, хотя маловероятно что этого давления хватитпочитал твою ссылку
. И Нашел вот что
#525
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:58
