Не заводится M51
Сообщений в теме: 1200
#541 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 12 Январь 2013 - 09:11
:good: Наконец-то дельный совет получил :)) Были бы финансы, думаю долго б не сомневался.
а по существу, сегодня добрался таки до этих течей и обнаружилось следующее: течь из-за высокого(по-моему) давления в обратке. Снял шланг с первой форсунки,который идет на клапан на насосе, так со стороны насоса бьет фонтаном соляра, а со стороны форсунок чуть капает на ХХ. Решил снять для проверки клапан, и он видимо не рабочий, т.к. дуется в обе стороны. Причем в сторону насоса дуется легче чем в противоположную. Кто-нибудь пробовал его разбирать? Есть может у кого какие соображения по этому поводу, господа-поклонники тракторов?
Смотря какого года у тебя машина. Там 2 вида клапанов. А по течи, скорее всего потрескались писуны у основания форсунок. Посади шланги обратки на герметик.
#542 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 12 Январь 2013 - 10:55
09.93г почистил, продул, поставил шланги 3.0мм внутренний диаметр- геморная штука, но вроде течи устранил. Про гермет надеюсь ты пошутил. :6489078:
Все равно не люблю на тракторе жопу возить, хотя сам дальнобой, а там другого не дано.
Кстати кто в курсе по чем нынче на компе погонять мою машинку(ошибки посмотреть, ойлсервис сбросить)?
#543 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 13 Январь 2013 - 04:57
Насчет гермета на полном серьезе. Это лучше чем менять форсунку при потресканных писунах.
#544 KEKS Drazhin
KEKS Drazhin
  • 226 сообщений
  • е38 730d
  • Minsk/Сухарево/Степянка
Отправлено 14 Январь 2013 - 06:01
Мужики, а за что отвечает 19 разъём?а то вчера пытался сбросить Оил перемыкание 7го и 19го и в итоге сел непонятно почему акум)
#545 Aramis1985
Aramis1985
  • 76 сообщений
  • x5
Отправлено 29 Январь 2013 - 12:18
Не завелся... у меня с середины зимы как постоит машина ночь забивалась топливная трубка воздухом (от фильтра до мотора, на просвет определил) но не каждый раз иногда было нормально. Но не в этом проблема. Обычно при заводке она схватывала, потом впустую пока воздух выгонишь покрутишь и заводиться. А сегодня схватила... потом в пустую очень долго крутил, на много дольше чем обычно. И внезапно поменялся звук и мне показалось педаль газа начала легче нажиматься... по итогу я не завелся :( даже не схватывало, топливную трубку на просвет посмотрел но не понял она или вся в воздухе или в соляре кантика где заканчивается воздух и начинается топливо не нашел. Что могло случиться ? Я даже в морозы - 23 заводился а сейчас -9 и не смог....
#546 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 29 Январь 2013 - 08:36
Свечи, воздух. Поставь обратный клапан и забудь про завоздушивание.
#547 Aramis1985
Aramis1985
  • 76 сообщений
  • x5
Отправлено 29 Январь 2013 - 10:21
Выходил посмотреть... почти вся трубка в воздухе, 2-3 см в трубке топлива есть со стороны двигателя.. крутил стартером ни воздух ни топливо с места не дернулись. Мотор не схватывает... не могу понять почему тнвд не втягивает топливо которое есть в трубке... по идеи если бы и замерз фильтр, тнвд должен был втянуть то что есть. Или я не прав? а можно по подробнее про обратный клапан? как и где его ставить?
#548 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 29 Январь 2013 - 11:49
Между фильтром и насосом. В баке топливо есть?
#549 Aramis1985
Aramis1985
  • 76 сообщений
  • x5
Отправлено 29 Январь 2013 - 11:55
Да есть 50 л где то
#550 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 30 Январь 2013 - 12:17
Насос в баке я так понял не качает?
#551 Aramis1985
Aramis1985
  • 76 сообщений
  • x5
Отправлено 30 Январь 2013 - 12:25
Я про насос в баке тоже думал уже, но по идеи у тнвд должно хватать сил и без насоса затянуть с бака... может что-то замерзло, сейчас потеплеет и нормально станет... А насос в баке месяца 2 назад еще работал счас хз... я там чистил его и проверял.
#552 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 30 Январь 2013 - 12:31
Набери мне завтра, расскажу как завести...
#553 Aramis1985
Aramis1985
  • 76 сообщений
  • x5
Отправлено 30 Январь 2013 - 12:33
окей аккумулятор зарядится, ближе к обеду сам еще попробую... если нет то наберу.
#554 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 30 Январь 2013 - 12:38
Не испытывай судьбу, набери- расскажу фишку.
#555 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 30 Январь 2013 - 07:38
Завел?
