Не заводится M51
#556
Отправлено 30 Январь 2013 - 08:46
#557
Отправлено 30 Январь 2013 - 08:59
я тож тракторист и менять пока не хочу, надо лишь за ним немножко смотретьА мой первый, потом появился и второй!
следующая обязательно будет трактор!
#558
Отправлено 30 Январь 2013 - 09:08
Не было времени купить баллончик, если и завтра не куплю то только после выходных займусь ((( а пака придется запастись талончиками )))Завел?
#559
Отправлено 30 Январь 2013 - 09:30
Опережение проверь.Миша, вопрос к тебе, тдс 1993 года, стоял 995 насос поставил 997, изначально тянул с низов, после чиповки,стало веселее но на оборотах выше 2,5 всё равно больше рёва чем тяги, турбина работает - дует 1,1, в чём может быть проблема?, ах да подкачивающий кстати не работает, и дымность повышена (сравниваю с прошлой тдс-кой насос 995 ехала только после 2,5тыс. дымность отсутствовала)
p.s. и да после чиповки появилось такая поинтня, при тапке в пол после 3тысяч ближе к 4-ём, скидывается подача топлива (будто с педали газа ногу убрал),отпустишь педаль газа и выжмешь опять на пару сек нормально, а потом точно также, Руслан назвал это "передувом турбины" что с этим сделать?
#560
Отправлено 31 Январь 2013 - 12:30
#561
Отправлено 19 Февраль 2013 - 07:32
#562
Отправлено 19 Февраль 2013 - 09:35
#563
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:13
#564
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:17
#565
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:23
#566
Отправлено 20 Февраль 2013 - 09:59
#567
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:13
хреново...разбирать однозначно...по шаблону другой цепи пометить место меднёных,потом крутить сто-пятьсот раз до совпадения...как то таки цепь без покрытых медью звеньев...
#568
Отправлено 20 Февраль 2013 - 04:15
и еще на насосе стоит звезда, на которой меток 4,6 нет, есть дырдочка напротив шпонки. и цепь без покрытых медью звеньев...
Медные звенья видны пока цепь новая, затем в процессе работы напыление видимо уходит, т.к. сколько разбирал на некотрых невидно, а на других втидно еле-еле.
#569
Отправлено 20 Февраль 2013 - 06:33
#570
Отправлено 21 Февраль 2013 - 11:49
неа...на рынке продаются и те и другиеМедные звенья видны пока цепь новая, затем в процессе работы напыление видимо уходит, т.к. сколько разбирал на некотрых невидно, а на других втидно еле-еле.
