Не заводится M51
#631
Отправлено 20 Май 2013 - 04:38
#632
Отправлено 20 Май 2013 - 09:53
#633
Отправлено 21 Май 2013 - 09:03
копай ко мне(недалеко ведь)...может чё нароемподскажи куда копать в первую очередь?
если тест в водичкой проходит-то плунжервопрос такой....влияет ли голова насоса на плохую заводку мотора только на горячую...или только плунжер???
#634
Отправлено 21 Май 2013 - 09:46
#635
Отправлено 23 Май 2013 - 10:35
водичка вообще почти никак не влияеткопай ко мне(недалеко ведь)...может чё нароем
#636
Отправлено 26 Май 2013 - 12:24
#637
Отправлено 26 Май 2013 - 09:54
#638
Отправлено 26 Май 2013 - 10:13
#639
Отправлено 26 Май 2013 - 12:32
#640
Отправлено 26 Май 2013 - 02:21
Приезжай на диагностику, посмотрим подачу, и не только!а домашних условиях то можно как-то проверить, чтобы быть уверенным! и как ее произвести это в полевых условия?
#641
Отправлено 26 Май 2013 - 11:25
подача и угол неправильный-настроить...если твоя голова нормально себя вела-поставь её обратноВсем привет. Народ, помогите разобраться!
Итак, м51 1995 гв, брал заведома зная, что придется лезть в ТНДВ. Машина плохо заводилась на горячую, но при этом все остальные хар-ки двигла были в норме(тянула на любых оборотах). так и ездил на ней пока она просто не заглохла в пути! но при этом ей хватило сил привезти меня домой (немного постояв и несколько литров воды на ТНДВ она завелась). НА бош-центре возле националки сказали что кердык голове на ТНДВ (обороты плавали как хотели, но это было не постоянно) и посоветовали взять бу насос. через несколько дней был приобретен на малине 994 за 400$. его сняли при мне с мотора, с виду все было норм.
И как всегда есть одно неприятное НО! после замены ТНВД начались проблемы! заводка машины стала шикарная: как на холодную, так и на горячую! обороты не плавают (или будет правильно звучать, я на слух и ощупь это не ощущаю). только вот чтобы она поехала, ее нужно прогреть (на холодную она сразу глохнет при включении селектора в любое положения - сначала сильны толчек и баста). при прогретом двигле обороты падают до 500 об/мин и назад. при включение обдува на 4-ку - на 500 и обратно. ближний+дальний одновременно заставляет ее глохнуть!!! в движении она дергается при малой скорости (приблизительно 10-15 км/ч)но только когда отпустить педаль газа!
что за Х? ТНДВ или просто подача малая???
и еще, теперь тянет она только если качать ее с самого старта! в движении АКПП не переключает на пониженную, а просто вытягивает ее на вкл передаче. при полном нажатии газа чувствуется какое-то "препятствие" только потом что-то похожее есть, но все равно не то что было до замены ТНДВ!
опыт нужен и некоторые хитрости,а лучше к клубным заедь на компа домашних условиях то можно как-то проверить, чтобы быть уверенным! и как ее произвести это в полевых условия?
#642
Отправлено 09 Июнь 2013 - 11:42
#643
Отправлено 09 Июнь 2013 - 01:37
Сколько при этих симптомах топлива в баке? Если 25 и менее-подкачивающий насос не качает!всем привет.
неделю назад купил бмв е34 2.5 тдс, поездил пару дней и как-то заглох на ходу, долгими усилиями она завелась, но не на долго(км на 2 хватило), и так раз 5 после чего вообще перестала заводиться. Загнал на станцию, там сняли сигнализацию(сказали что сгорела), после чего поездил еще пару дней и опять тоже самое, только на горячую она вообще не заводится, а на холодную както еще пытается(схватывает и сразуже глохнет) такое чувство что не хватает топлива.
подскажите куда обратиться или в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
#644
Отправлено 09 Июнь 2013 - 02:21
#645
Отправлено 09 Июнь 2013 - 02:40
Проверяй подкачивающий насос, тем куча таких!примерно в раене 20-и литров
Можешь подъехать, глянем!
