Не заводится M51
Сообщений в теме: 1200
#691 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 19 Август 2013 - 10:15
мот насосу в баке писец, сколько саляры было
Очень может быть!
#692 chygynka
chygynka
  • 33 сообщений
  • 525 tds (e34) turing
Отправлено 20 Август 2013 - 10:52
литров 50-60 в баке было. Вечерком вчера снимал насос в баке, непонравилось как он работает.почистил ,продул(сам насос от акб заработал раза с третьего,видно чегото лопасти подклинило,залил его вд-шкои мин 5 постоял и заработал)  вкл зажигание и он накачивает около 300гр соляры и тухнет. Какая у него производительность???до тнвд докочался раза с 5
#693 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 20 Август 2013 - 11:13
Производительность непомню, а давление 0.15бар! Если снять шланг с топливного фильтра и ваключить насос принудительно струйка должна полится максимум через пару секунд после включения!
Но если в баке 50 литров было то дело не в нём скорее всего! Магистраль с бака до ТНВД герметична?
#694 chygynka
chygynka
  • 33 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 11:57
осматривал магистраль(вчера еще и продул компрессором в обоих направлениях) , вроде все в норме. при маслании, дыма(и намека на дым) вообще нет, тфу-тфу-тфу толькоб не ТНВД(((( читал по форумам что возможен клин плунжернои, мот подскажеш как проверить?и велика ли вероятность его(до этого машинка заводилась и ехала как положено(последник пару поездок слегка подтупливала. но этот грех адресую на наиденую в баке присосавшуюся к сеточке чачу в виде круглово пакетика от чая, что это было насамом деле...... неразобрался)
#695 chygynka
chygynka
  • 33 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 10:37
Проблемма не решена. Нужна помошь.
#696 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 21 Август 2013 - 03:02
Вскрой крышку головы ТНВД и включи зажигание! Посмотри как себя ведёт бегунок!
#697 dmitriy75
dmitriy75
  • 54 сообщений
  • бмв 525
Отправлено 21 Август 2013 - 04:29
опять постояла со скинутой клемой, завелась без вопросов. проехал пару км, тупо заглохла. затащил на шворке в борисов к ещё одному электрику.посмотрим что скажет. у меня уже не хватает сил и нервов
#698 chygynka
chygynka
  • 33 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 04:37
при включении зажигания ,никак, ничего никуда не двигаеться не шевелиться (((
#699 chygynka
chygynka
  • 33 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 04:52
а что отвечает за этот бегунок? мот релюшка какая или мозги напрямую?
#700 chygynka
chygynka
  • 33 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 09:34
прокопавшись сегодня ( подымал голову ТНВД, и проверил поступает ли к форсункам ДТ) решил из основных проблем ,ТНВД исключить. ИМХО:Что-то блокирует поступление соляры в цилиндры. Грешу на иммобилаизер(тк через комп бьет ошибку, что обьясняет резкии отказ) или датчик коленвала.
 имеют ли мои предположения право на жизнь,или все мои домыслы бессполезны?
еще интересует каким оброзом(конкретно датчиком,клапоном)глушиться 525-ая тдска
#701 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 21 Август 2013 - 10:55
имо может блокировать!
Глушиться клапаном останова!
#702 chygynka
chygynka
  • 33 сообщений
Отправлено 22 Август 2013 - 12:23
а каким оброзом имо его блочит???
мот есть способ проверить?? или только покупка ключа с блоком и зашивка его в бэшачку???
перепривязать ключ я так понимаю неудасться(((
#703 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 22 Август 2013 - 09:33
Давай отключим твой иммо.:)
#704 Котелкин
Котелкин
  • 2 сообщений
  • E-34 525 tds
  • Россия
Отправлено 22 Август 2013 - 09:45
Очень похоже на мозги (иммобилайзер), чтобы исключить все остальное - отстегни прозрачную трубку от фильтра и опусти ее в пластиковую бутылку с дизелькой , от клапана останова открути провод и подай на клапан 12 в от клеммы по капотом там всегда есть напруга ( провод который снял с клапана заизолируй любым доступным путем ). Но по всем законам при включении зажигания бегунок дожен отклоняться. Попытайся пошевелить его рукой- могла заклинить дозирующая муфта (дизелька с водой творит чудеса)
#705 chygynka
chygynka
  • 33 сообщений
Отправлено 22 Август 2013 - 12:12
бегунок от руки ходит плавненько без заедании, воды в системе и в баке невидел никапальки.
цена вопроса?
