Не заводится M51
Сообщений в теме: 1200
#736 chygynka
chygynka
  • 33 сообщений
  • 525 tds (e34) turing
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 11:47
планету открыл соим рассказом...
что к чему????
#737 T34
T34
  • 834 сообщений
  • E34 525,F01 730dx,E60 535d,Z4
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 01:03
отзвонился очередной мастер пару дней назад, сказал что точно мёртв подкачивающий насос и надо купить ещё одну голову тнвд. купил-привёз. сегодня отзвонился ещё раз. поменял подкачивающий, сказал что старый жив но подклинивает. а с другой головой тнвд. заводится живее но всё равно не то. надо менять 2 цепи грм и шпилька на тнвд скручена одна.наверно цепь перескочила.в крайнем цилиндре действительно, при снятом коллекторе клапан подстукивал, когда оденешь коллектор-не слышно.озвучил цену в 450 уй с з/ч и работой.вот сижу-думаю чего делать???
бред полный, звони помогу чем смогу, а то я смотрю у тебя вообще все худо
#738 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 06:02
Ну ты можешь покупать и в 2 раза больше, а я могу тебе дать номер телефона человека который купил пихло с насосом за 400$ и благополучно катается на нём!
не, я капиталил:(, где ж ты раньше был...
#739 андрей525
андрей525
  • 2 сообщений
  • 525
  • чашники беларусь
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 11:29
Народ помогите разобраться. бмв 525 95г на холодную заводится обороты 600--700 и ни как не реагирует на педаль газа, пробуеш трогаться -глохнет. после минут 5-7 работы становиться все нормалоно(т.е. реагирует на газ) и еще машина тупая просто ужас, еще когда едеш бывает типо провала и машина теряет скорость, пока не отпустиш и опять не нажмеш педаль газа тогда опять начинает разгоняться. Помогите разобраться .
#740 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 12:01
тнвд смотреть тебе. Минимум настройки, максимум ремонт.
п.с
фильтр топливный, менял хоть?.. Сетку в баке чистил?
#741 андрей525
андрей525
  • 2 сообщений
  • 525
  • чашники беларусь
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 07:05
фильтр менял, сетку чистил, подача топлива нормальная. говорят что если насос то она заводиться плохо у меня заводится нормально.
#742 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 07:28
Необязательно.
#743 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 10:28
Решил свою проблему в эту темку закинуть, она горяченькая, если промазал - извините.
Поперло масло со всех щелей: из-под клап.крышки, масляной пробки, в местах соединения шлангов с трубками масляного радиатора, даже через воздушные патрубки прет в местах соединений. В общем всё засрано маслом, по не скажу, что уровень сильно уходит, в пределах разумного. Сразу хочу сказать - машина чипована, люблю крутануть до 4000, но раньше такого не замечал. Умом понимаю, что наверняка повышено давление картерных газов. Может кто сталкивался и подскажете куда лезть и что смотреть в первую очередь? Заранее благодарю за участие.
#744 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 05:12
под клапанной сетку для начала почистить...или возможно переигрался оборотами
#745 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 10:27
сетку чистил не так давно, правда не особо она там чистится... видимо всетаки перелил масла, друган говорит может переть если много, а залито было до максимума... буду смотреть
#746 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 07:42
Почему это она там не особо чистится? Открутил ее от крышки и бензином или солярой промывай, по-моему все отлично чистится
#747 gastello
gastello
  • 1 сообщений
  • 525tds E34
  • Новый,Россия
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 12:32
Всем привет! Наткнулся на этот форум и решил спросить здесь!
Авто- БМВ 525тдс Е34.
Проблема такая- ехал с работы и обсох,не дотянул до заправки немного(( Залил в бак соляры,а она не заводится. Прокачивал систему,что только не пробовал,а топливо не идет на форсунки...
Мой первый Дизель,так что прошу сильно не пинать,чайник еще в этом деле...
Помогите советом,что смотреть,и где??
#748 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 09:54
в первую очередь ставь грушу перед фильтром. Хорошую, не шило, а то проходит не долго. Она будет работать и как клапан, чтобы топливо не уходило и подкачать в таких случаях можно.
По твоему случаю я бы предположил, что у тебя не работает погружной насос в баке, а ТНВД не хватает силы потянуть топливо через завоздушенный топливопровод. Маслать долго я бы тебе не советовал - это вредно для плунжерной пары. Так что покупай грушу и метр шланга, хомуты и ваяй, закачаешь вручную.
#749 DIMON01
DIMON01
  • 1 сообщений
  • Омега 2.5 TDS
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 02:03
Проблемма решена. мужик которыи взялся за ремонт головы ТНВД и впрямь дизилист(именно по насосам и форсункам) от бога. проверил прибором, снял, часок пошаманил(при мне)показал и обьяснил какие криворукие до него его вскрывали,да и вообще с охотои отвечал на все мои вопросы касающиеся устроиства и функционирования,поставил  ,завел-отрегулировал , и машинку неузнать.В общей сложности часа полтора-два и вуаля.
P.S Билли тебе отдельное спасибо за помошь в поиске неисправности.
Шапка какая: индуктивная или резистивная?? Если индуктивная кинь номерок. У меня уже три головы с ошибкой лежит - а на четвёртой езжу. Для подстраховки починил бы.
#750 2man
2man
  • 144 сообщений
  • Nissan
  • Гомель
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 09:51
Подскажите, на заведенной машине насос подкачки в баке как-то влияет на работу двигателя?
