влияет, без него при малом количестве соляры тнвд будет засасывать воздух из бака и, говорят, будет ещё засасывать масло из картера.Подскажите, на заведенной машине насос подкачки в баке как-то влияет на работу двигателя?
Не заводится M51
#751
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 07:18
#752
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 09:14
Чё за фигня?
#753
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 09:19
Понял, спасибо
#754
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 09:26
жесть, ты серьезно ?
#755
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 09:43
Правильно говорят. При не и работающем насосе подкачки насос низкого давления ( в передней части тнвд) создает такое разрежение, что через подгулявший сальник вала начинает сосать масло. В 7 из 10 насосы черные (в масле).
#756
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 10:30
Приветствую, может кто поможет или посоветует к кому обратиться по поводу корректировки зажигания после капиталки...
#757
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 10:41
#758
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 10:47
Такой вопрос: при подключении управляющей форсунки полярность имеет значение? А то у меня проводки от фишки оставались…
Попробуй по разному, ничего не сгорит в случае неправильного подключения!
#759
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 11:16
я один вариант аккуратно спаял, но ошибка по форсунке загорается, не очень хочется туда снова лезть с паяльником ибо гемор еще тотПопробуй по разному, ничего не сгорит в случае неправильного подключения!
#760
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 11:55
А придётся видимо если раньше на загоралась до того как провода оторвал!?
#761
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:28
подскажите мотор 2.5тдс 94года проблемы с насосом плавают обороты
#762
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 12:08
Так ты сам себе уже всё подсказал!
#763
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 12:21
может есть номер
#764
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 12:54
может есть номер
какой номер?
#765
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 10:55
Подкоректирую. Мотор 2.5 тд. 115 л.с.подскажите мотор 2.5тдс 94года проблемы с насосом плавают обороты
Голову насоса приговорили .... Человек интересуется. Возможно ли починить либо же менять головешку...
А номер видать головы либо насоса спрашивал? я прав Дима?
Парни, помогите советом.
