Не заводится M51
#826
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 08:28
#827
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 09:08
Не так просто написал! Резистивная голова!!!
#828
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 04:16
Думаю,что точно скажет только комп. диагностика, но по моему очень похоже именно на голову ТНВД, тем более у Вас резистивная. В них,насколько я знаю, большая беда с дорожками:-(
Сообщение отредактировал billi: 02 Ноябрь 2014 - 10:29
#829
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:01
всем привет) парни такой вопрос...на холодную, когда на улице -5 я завозусь с одним прогревом свечей без проблем! когда мороз опускается ниже -10 к примеру...я около 5раз маслаю просто в холостую т.к. даже не пытается схватить! а потом резко как ни в чем не бывало на 6й раз заводится и без проблем работает дальше! шланг топливный от фильтра к насосу прозрачный пузырьков нет! снимал шланг который идет к топливному фильтру....саляра тече, но не напором а маленькой струйкой....с Вовой консультировался, он сказал что так и надо!!! свечи не снимая просто прозвонил тестером...все звонятся......что делать? тут выше початал что свечи могут звонится, но не быть рабочими....наверное надо поменять их для успокоения что ли...подскажите что делать?) заранее блвгодврен!!!
#830
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:23
Ты не свечи прозванивай, а кинь на все по очереди контрольку и смотри приходит ли на каждую напруга когда утром пытаешься завести!
#831
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 01:46
#832
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 02:28
Ладно...завтра посмотрим тогда)) ну там же по ходу одна шина с которой питаются все провода на свечки....? хотя могу и ошибаться..
К каждой свече свой провод от реле! К реле один +!
#833
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 02:43
#834
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:07
только полазил с контролькой.....на все свечи идет ток!! все горит все работает....что дальше делать....свечи выкручивать и менять?
#835
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:37
Как свечи прозванивал?
#836
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:53
#837
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:58
Тестером...прочитал, что если один контакт на массу второй на свечу то должно замкнутся....
Проверь тестером в режиме амперметра! Выставь 10А (или 20А) и один щуп на + акума другой поочерёдно на каждую свечку! Ток толжен быть ампер 8-10 как минимум, и это через секунд 5-10 после подключения, а в момент подключения и до 15А может доходить! Если будет меньше 6А через 10 сек то свечку в топку! Но у тебя дело скорее всего не в свечах!
#838
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 12:00
Сообщение отредактировал sam-flames: 10 Декабрь 2014 - 12:02
#839
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 01:27
Свечи проверили, значит осталось - аккум, стартер и тнвд
#840
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 05:55
