Не заводится M51
#841
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 07:08
#842
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 06:12
если в плюсовую температуру нормальная заводка,а в морозы не хочет(при условии что саляра не уходит)-виной всему пониженная компрессия(если конечно акб и стартер нормальный)
если с толкача моментальная заводка-компрессия(износ поршневой или заклинившие гидрокомпенсаторы)
#843
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 11:39
причем тут компенсаторы?? максимум на что они влияют так это на плавность открытия клапана
#844
Отправлено 01 Январь 2015 - 10:41
Вечный ТДС.
Зимой плохой старт из за слабых свечей.
Летом из за слабого плунжера.
Вечный ТДС !!!
#845
Отправлено 03 Январь 2015 - 08:10
а какая компресия считается плохой ?
#846
Отправлено 03 Январь 2015 - 08:21
ребята помогите плиз есть проблемка,
м51 дизель когда температура + заводиться на холодную хорошо только морозец не могу завести с фала заводиться норм
и далее целый день будет заводиться, на следующий день опять не хочет заводиться, по осени менял все свечи на новые Febi что делать куда глядеть не знаю
#847
Отправлено 03 Январь 2015 - 08:33
стартер норм крутит? посмотри насос подкачки в баке, может плохо или не качает, ну и если не сами свечи, то возможно их проводка... у меня, например из-за свечей даже осенью в +5 не хотела заводиться...
#848
Отправлено 03 Январь 2015 - 08:40
стартер маслает как дурной только толку от этого нет,может свечи все выкрутить и посмотреть накал ?
#849
Отправлено 03 Январь 2015 - 08:48
а как ты его посмотришь? только если все 6 одновременно подключишь, по одной не будет верно, разве только если они совсем мертвые... попробуй посмотреть что на них приходит
#850
Отправлено 03 Январь 2015 - 08:50
всмысле что на них приходит
#851
Отправлено 03 Январь 2015 - 08:55
идет ли на них напряжение, на все 6
#852
Говорит каждую контролькой звонил!
#853
Отправлено 03 Январь 2015 - 08:57
да идет, на каждую кидал лампочку
#854
Отправлено 03 Январь 2015 - 08:59
контрольной лампой ты проверишь только обрыв, а если не хватает накала?
#855
Отправлено 03 Январь 2015 - 09:00
была летом беда, на ТНВД меняли ремкомплект в подворотне, после этого кулибина пришлось на насосе дозатор какойто настраивать, может причина в насосе ?
