Не заводится M51
#76
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 10:14
#77
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 10:35
#78
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 04:02
Уходит саляра-врезай обратный клапан,только с хорошим внутренним диаметромДолил солярки, сегодня зарядил аккум. Первые несколько раз крутила так же в холостую. Потом начало схватываться. Несколько раз заводилась и тут же обороты падают и глохнет. На газ при этом или не реагирует или обороты пару секунд растут и потом всё равно глохнет.
на прогретом есть такое? если есть то поздний впрыск
Погазовал до 2-2,5 тыс. - дым идёт белый. или сизый.. ну в общем не черный.
#79
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 11:12
Надеюсь отделался лёгким испугом и просто что-то насосало (воздух, вода) из пустого бака...
Насос в баке на датчике уровня, а штуцер снимать после фильтра, который под капотом? там ещё нагревательный элемент, если соляра холодная.. Правильно понимаю?Очень уж похоже на подкачивающий насос в баке. На холодную сними штуцер после фильтра и посмотри как при включении зажигания солярочка потечет.
Уходит саляра-врезай обратый клапан,только с хорошим внутренним диаметром
клапан посмотрю.
Думаю не совсем прогреться успел, но работал минут 10. Посмотрю что будет на прогретом.
Со временем впрыска и его "богатостью" есть проблемы, т.к. потряхивает на ХХ. Будут деньги (у нас 100-150$ регулировка)- поеду к дизелистам регулировать, сам не полезу.
#80
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 08:39
#81
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 11:49
#82
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 03:33
#83
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 06:45
Родной что-то около лимона.
#84
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 08:58
Новый обратный клапан,который стоит на голове ТНВД стоит 130-150 евро.В Вильнюсе оригинальный клапан-570 лт. А обратный клапан для трубопроводов 25-30 литов,тоже у нас аллюминиевые.Наверное одна и таже фирма всем клепает.
Лучше старый расковыряю.
#85
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 08:41
#86
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 01:49
#87
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 08:53
#88
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 10:57
#89
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 12:13
#90
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 09:53
Да один. У кого не герметична система вкорячиваютА какой родной? На М51 только один обратный клапан,который стоит на голове насоса.Другого нет.
