Не заводится M51
Сообщений в теме: 1200
#901 Sergey77889
Sergey77889
  • 17 сообщений
  • 525 tds
  • xarkov
Отправлено 14 Январь 2015 - 01:32
здесь особо никто не поможет раки одни
a gde smogyt? vi ne znaete?
#902 FasterBMW
FasterBMW
  • 190 сообщений
  • 528i е28 м30б28
  • Кобрин
Отправлено 14 Январь 2015 - 07:39
может у тебя насос подкачки дохлый и в фильтр просто не закачал нужного кол-ва, ну а если работает исправно, открути немного штуцер подачи с форсунки любой, чтоб воздуху было куда уходить и пробуй - делал так неоднократно, все нормально заводилось!
#903 Sergey77889
Sergey77889
  • 17 сообщений
  • 525 tds
  • xarkov
Отправлено 14 Январь 2015 - 09:34
da delal, nasos rabotaet filtr polniu, s forsynki salyarka begit. dolgo otkritou ostavlyat?
#904 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 14 Январь 2015 - 09:42
http://www.bmwclub.b...-na-goriachuiu/
может контакты какие где задел....
и смотреть на подсос воздуха...
еще ставят (врезают) в магистраль шланг прозрачный, чтобы видеть какая соляра идет (с пузырьками или без них)...
#905 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 14 Январь 2015 - 09:43
help. pomogite. posle zameni toplivnogo filtra nemogy zavesti mashiny , dage s tolkocha. s gorki zavoditsya i teryaet oboroti, na pedal net reakcii. svechi vse ok, akb toge. pri zavode starterom oshyshenie chto sxvativaet , no nichego i chernii dim szadi. pomogite kto znaet
А до замены топливного фильтра проблемы были?
#906 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 14 Январь 2015 - 09:45
объясню: есть тема "НЕ ЗАВОДИТСЯ М51", зачем создавать вторую, с той же проблемой и с тем же названием??? вот туда надо писать, там и помогут чес смогут.
#907 Sergey77889
Sergey77889
  • 17 сообщений
  • 525 tds
  • xarkov
Отправлено 14 Январь 2015 - 09:48
net v shlange pyzirkov(((( pri skativanii s gorki mashina inogda zavoditsya no oboroti ne regyliryuytsya i gloxnet
ne mogesh pomoch otvali
#908 Sergey77889
Sergey77889
  • 17 сообщений
  • 525 tds
  • xarkov
Отправлено 14 Январь 2015 - 09:50
net zavodilas dage v (-15)
#909 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 14 Январь 2015 - 09:51
я думаю админы перекинут...
если соляра идет, значит надо искать проблему в зажигании (ее воспламенении)... а ТНВД не трогали ?
#910 Sergey77889
Sergey77889
  • 17 сообщений
  • 525 tds
  • xarkov
Отправлено 14 Январь 2015 - 09:52
net
#911 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 14 Январь 2015 - 10:26
Раз проблемы появились после замены фильтра, то я бы начал с него ... пузыри в трубке после фильтра есть?
#912 Sergey77889
Sergey77889
  • 17 сообщений
  • 525 tds
  • xarkov
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:03
net
#913 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:19
А топливо? :))
Фильтр ставил такой же модели как и был? Просто иногда продавцы запчастей советуют другую модель фильтра от другой машины, типа дешевле, но подходит, а потом возникают такого рода траблы. Сталкивался уже с этим.
P.S. Раз пишишь латинскими буквами, то вторая раскладка украинская? Давай украинскую мову в студию
#914 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:20
Я бы с радостью помог, но люблю порядок и не люблю хамов "без очереди", на форуме вполне все упорядочено, а тут появляешься ты с суперсложной проблемой, которую нужно срочнее всех решить. Так вот, таких тут сотни, и каждому что-то надо, для этого и делаются тематические ветки, темы и прочее...
#915 Sergey77889
Sergey77889
  • 17 сообщений
  • 525 tds
  • xarkov
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:24
toplivo est. ukrainskogo net macbook na english))) s zadovolennyam , nema
