Не заводится M51
#946
Отправлено 21 Май 2015 - 01:06
#947
Отправлено 21 Май 2015 - 12:43
Нашел человечка в Лиде, отогнал ему машину.
Потом отпишусь
#948
Отправлено 21 Май 2015 - 12:49
Да не там все гуд, если бы перепутал она не завелась бы, а так я сколько проездил.
Завелась бы, и поехала.
Были случаи что путали шланги подачи и братки на баке и заводили
#949
Отправлено 22 Май 2015 - 12:48
Воощем проблема была в коротящих проводах датчика впрыска на ТНВД.
#950
Отправлено 24 Май 2015 - 04:04
#951
Отправлено 24 Май 2015 - 05:51
на атек едь, ул.калининаОтпиши пжл.контакты человечка в лиде?
+375 29 884 6535 его номер
Сообщение отредактировал Sterh: 25 Май 2015 - 10:29
#952
Отправлено 19 Июнь 2015 - 08:49
Ребята, нужна помощь.
Е34 туринг 525td - ехал сегодня, машина перестала разгоняться, включил нейтралку - заглох. В баке больше 20 литров, стартер крутит, но движок не схватывает. Полез под капот - лужа солярки возле 3й форсунки, если считать от моторного щита. До этого машина заводилась с полтыка и на горячую, и на холодную. Что может быть?
#953
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:08
Может быть все что угодно)) проверяй последовательно. ну а лужа скорее всего обратка порвана.
ослабь гайки на форсунках и покрути стартером. если пошла солярка из под гаек- значит топливо подается. Если нет- ищем, почему не подается топливо.
для начала откручиваем фильтр и смотрим внутрь- полный ли он?. На этих машинах очень желательно иметь прозрачную трубку подачи от фильтра к насосу. В ней виден воздух, видно как работает насос в баке . если фильтр не полон, включает зажигание со снятым фильтром.- из постамента должна побежать солярка....
#954
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 08:08
Амид, ответь пожалуйсто в кличку решение этой проблемы.Ничего сложного тут.
#955
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 12:50
Ребята такая проблема: поменял двигатель. брал в сборе с насосом 994 и с мозгами на него! на старом двигателе стоял ТНВД 993! перекинул всю проводку, всё подошло без проблем, единственный косяк вот такая фишка https://www.google.b...2dfu5I_GHROk5M:. что к ней подключатся должно??? а так клапан насоса срабатывает, свечи работают, управляющую форсунку видит, насос в баке качает но авто не в какую не желает заводится, даже не схватывает(((( подскажите в чём может быть проблема???
#956
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 10:36
В имобилайзере. Ты же ЭБУ двигателем менял тоже, так? Стоял ЭБУ без имо, теперь с имо.
Решение-отшить имо (если интересно в л.с.), найти блок имо+ключи с той же машины с которой ЭБУ и всё собрать в кучу.
Первый вариант проще и дешевле.
#957
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 11:55
будет ли работать доп. электро вентилятор если оборван датчик нар.воздуха? m51
#958
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 12:05
должен
#959
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 12:08
Будет! Они никак не взаимосвязаны.будет ли работать доп. электро вентилятор если оборван датчик нар.воздуха? m51
опередилдолжен
#960
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 07:13
опередил
спасибо
