Не заводится M51
Сообщений в теме: 1200
#1021 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 10 Февраль 2016 - 06:10
е39 m51
вчера резко начала греться по 7 тесту машина (езжу всегда с ним).
вчера температура поднималась до 91 макс, сегодня уже до 94. больше всего греется на холостом ходу. за минут 10 работы с 87 до 94 подняло.
радиатор, термостат, натяжной амортизатор ремня и сам ремень поменял еще летом, масло и антифриз не уходит
в чем проблема?
вискомуфта вроде дует нормально, ремень натянут норм
и обратка  с радиатора идет нормально
Сообщение отредактировал Jew: 10 Февраль 2016 - 06:24
#1022 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 11 Февраль 2016 - 08:45
е39 m51
в чем проблема?
никто не подскажет?
#1023 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 11 Февраль 2016 - 09:22
никто не подскажет?
термостат смотрите...какой фирмы, когда меняли?
#1024 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 11 Февраль 2016 - 09:49
е39 m51
в чем проблема?
А чем страшно 94?
Так муфта в роди бы работает? Или работает?
#1025 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 11 Февраль 2016 - 10:28
в августе брал wahler на шатем
Сообщение отредактировал Jew: 11 Февраль 2016 - 10:28
#1026 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 11 Февраль 2016 - 11:04
А чем страшно 94?
страниц так 10 назад спрашивал про нормальную температуру m51. сказали до 90 поэтому  и запаниковал)
#1027 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 17 Февраль 2016 - 10:07
Для начала посмотри пробку РАДИАТОРА .если несиправен клапан, может тоже греться. Ну а после термомтат.
е39 m51
в чем проблема?
Точнее пробку от бочка охлождающей жидкости.
#1028 Kill_himself
Kill_himself
  • 448 сообщений
  • e30Frankenstein
  • Борисов
Отправлено 22 Февраль 2016 - 12:42
Доброй ночи. Помогите разобраться с м51. Проблема следующая: машина как заводится работает секунд 40-45, после этого тухнет. Если нажать на педаль газа и держать, работать будет сколько угодно. Мотор с машины 92года, следовательно без евс, стоит в е30. Сразу грешил на датчик положения педали, оказалось дело не в нем, по крайней мере не в его положении. Насколько я понимаю не хватает где-то какого-то плюса. Просьба подсказать что может быть.
#1029 Kill_himself
Kill_himself
  • 448 сообщений
  • e30Frankenstein
  • Борисов
Отправлено 25 Февраль 2016 - 11:50
Неужели ни у кого нет никаких мыслей по существу? Плюс с клапана отсечки не пропадает, сегодня проверял.
#1030 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 05 Март 2016 - 04:22
авто для точного диагноза увидеть нужно с диагностикой
#1031 Kill_himself
Kill_himself
  • 448 сообщений
  • e30Frankenstein
  • Борисов
Отправлено 08 Март 2016 - 11:19
витьевато вы пишите, но смысл я понял. Спасибо. Это будет сразу же сделано после уже скорого переезда в теплый гараж. Просто думал, что кто-нибудь уже с таким сталкивался и сузит круг моих поисков.
#1032 Kadet
Kadet
  • 26 сообщений
  • e38
  • Zhlobin/Belarus
Отправлено 10 Март 2016 - 09:33
У кого какие мысли?? М51 2.5tds заводился отлично и на горячую и холодною, ездил, катался, приехал домой после работы, машина стояла сутки- вечером ехать на работу, а она не заводится- даже не схватывает. От фильтра к тнвд солярка идет. Насос в баке качает. И с тнвд снизу капает солярка.
#1033 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 10 Март 2016 - 09:43
Вот может в последней части предложения и проблема? Я мало видел исправных ТНВД, из которых капала бы солярка
#1034 Kadet
Kadet
  • 26 сообщений
  • e38
  • Zhlobin/Belarus
Отправлено 10 Март 2016 - 09:51
Она уже месяц капала на заводку не влияло, а сейчас нистого-нисчего не заводится. !?!?
#1035 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 10 Март 2016 - 03:28
например воздуха насосала... ты предлагаешь тебя уговаривать? устрани течь и посмотри что будет, например...
