Не заводится M51
Сообщений в теме: 1200
#1051 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 31 Март 2016 - 08:50
перескок цепи на к\в
Почему вы так уверенны в этом?
#1052 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 31 Март 2016 - 08:53
Стук, дым, запуск, угол. Часто такие притягивают. Чаще после запуска такое, в движении пару раз было.
#1053 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 09:03
У меня просто даже при снятом натяжителя цепи не получилось перекинуть на одно звено.
#1054 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 31 Март 2016 - 09:12
Запросто перескакивает при прокрутке к\в против часовой с разгруженным натяжным(например снят тнвд). Обычно так новички и поподаются при подгонке звездочки к тнвд. )
У него после снятия зв. квала.  Или проскок, или сам не так поставил.
Сообщение отредактировал amid525: 31 Март 2016 - 10:32
#1055 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 31 Март 2016 - 10:19
скорее всего ты прав Амид. цепь уже была подгулявшая.
так это получается нужно боковую крышку полюбэ снимать?
я как понимаю вердикт один - нужно менять цепи.
#1056 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 31 Март 2016 - 10:37
По правильному да. По быстрому и проще - выставить тнвд без шпонки..)
Если сильно растянуты и для себя на долго, да.
Если по твоей вине проскок и продаешь. на твое усмотрение..
Сообщение отредактировал amid525: 31 Март 2016 - 10:51
#1057 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 31 Март 2016 - 11:00
Это факт. Я человеку сразу сказал что перескок на колене 99%
#1058 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 01 Апрель 2016 - 07:10
ты был прав, я не спорю :-).
спасибо за работу!
#1059 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 08:33
У меня аналогичная ситуация в прошлый четверг была (шкив коленвала в клочья порвало) холостых оборотов не было вообще (двигатель колотил и лязгал на всю улицу). Мне то же говорили что возможно ещё и цепь перескочила,пока сам не разобрался. Если конечно человек не крутил против часовой при снятом насосе (как амид выше написал) или не попал в шпонку (либо прокрутило или обрезало внутри звёздочки при заведённом двигателе) когда на место ставил. Так что не факт. Тут два варианта: либо сам вникаешь и делаешь (если руки позволяют),бюджетный вариант. Либо отдаёшь людям.
Сообщение отредактировал Partas: 01 Апрель 2016 - 09:46
#1060 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 01 Апрель 2016 - 10:28
начинаем ремонт самостоятельно  :) глаза боятся-руки делают.
Сообщение отредактировал DIMITRIUS: 01 Апрель 2016 - 10:33
#1061 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 01 Апрель 2016 - 10:35
может кто скинет пару толковых ссылок по ремонту.
и подскажите поддон обязательно снимать ?
#1062 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 11:22
Для начала снимите клапанную крышку и попробуйте потянуть цепь (перекинуть на одно звено),если сидит плотно на звёздочке вероятность что дело не в них возрастает. Зафиксируйте коленвал в положении первого цилиндра,метки проверте. Шпаргалка вам в помощь: http://forum.b-m-w.r...yska-metki-grm/
Сообщение отредактировал Partas: 01 Апрель 2016 - 11:52
#1063 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 01 Апрель 2016 - 11:29
ну это все понятно. меня больше интересует дальнейшие действия :)
#1064 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 11:43
Под носом вся информация лежит: http://www.bmwclub.b...-525-tds/page-2
#1065 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 02 Апрель 2016 - 06:08
ВСкрытие показало перескок цепи :)
