подскажите, заводить машину без впускного коллектора можно ?
Не заводится M51
#1066
Отправлено 03 Апрель 2016 - 11:43
#1067
Отправлено 04 Апрель 2016 - 09:22
можно.
#1068
Отправлено 04 Апрель 2016 - 10:40
#1069
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:30
если при перескоке цепи клапана стучали, но их не погнуло, менять нужно ???
Поставь сначала цепь на место, заведи, послушай... Или ГБЦ снята уже? И вообще цепь новую ставил или нет?
Для начала снимите клапанную крышку и попробуйте потянуть цепь (перекинуть на одно звено),если сидит плотно на звёздочке вероятность что дело не в них возрастает.
Всё дело в том, что нижняя цепь тянется сильней чем верхняя.
#1070
Отправлено 04 Апрель 2016 - 01:23
Сообщение отредактировал DIMITRIUS: 04 Апрель 2016 - 01:24
#1071
Отправлено 04 Апрель 2016 - 02:27
есть хорошие звезды б/у. Если интересно - в л.с
#1072
Отправлено 04 Апрель 2016 - 03:11
На практике если отпечатки неглубокие иногда прокатывает и так, ну при запуске обычно слышно, если не закрывается клаопан , особенно со снятым шлангом с турбины.
#1073
Отправлено 04 Апрель 2016 - 06:43
где можно отремонтировать ТНВД ?Желательно в Минске машина под Минском стоит не знаю как и притянуть....
#1074
Отправлено 04 Апрель 2016 - 07:37
#1075
Отправлено 04 Апрель 2016 - 07:56
человек сказал что у него на горячую плохо заводилась,теперь вообще не заводится....
#1076
Отправлено 05 Апрель 2016 - 01:19
все скинуто. на двух порнях видны отпечатки от клапанов.
Ну отпечатки отпечаткам рознь. Если там реально било то менять, если еле касалось то может и прокатит. Попробуй керосинчиком немного проверить...
может можно старые оставить ?
Менять однозначно и только на новые.
#1077
Отправлено 05 Апрель 2016 - 08:06
#1078
Отправлено 05 Апрель 2016 - 08:35
может распредвал на 180 градусов перевернут?
#1079
Отправлено 05 Апрель 2016 - 09:05
из за зажигания может незаводиться ?
#1080
Отправлено 05 Апрель 2016 - 09:20
насколько я понял,распредвал ставили кулачками вверх на первый цилиндр? Звездочка тнвд точкой вверх? Шпонка в тнвд установлена? Судя по вашим симптомам, у вас как раз распредвал на 180 градусов перевернут относительно вмт
если не заведёте, попробуйте еще раз установить вмт, так как ставили, и перевернуть на 180 градусов распредвал. Перед запуском не забудьте прокрутить двигатель на предмет встречи.
