Не заводится M51
Сообщений в теме: 1200
#1081 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 05 Апрель 2016 - 09:34
насколько я понял,распредвал ставили кулачками вверх на первый цилиндр? Звездочка тнвд точкой вверх? Шпонка в тнвд установлена? Судя по вашим симптомам, у вас как раз распредвал на 180 градусов перевернут относительно вмт
если не заведёте, попробуйте еще раз установить вмт, так как ставили, и перевернуть на 180 градусов распредвал. Перед запуском не забудьте прокрутить двигатель на предмет встречи.
Поддерживаю!!!!!! Сам точно также ставил, не посмотрел метку насоса. Машинка то заводилась очень плохо, дымела, и холостой не держала. перевернул распред. уууурааа работает.
#1082 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 06 Апрель 2016 - 06:31
но было все ж зафиксировано когда я разбирал его, как он мог провернуться ?
#1083 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 06 Апрель 2016 - 11:09
А когда собирал крутил что нибудь? Ели да то что?
#1084 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 06 Апрель 2016 - 12:12
в общем перевернул распредвал, да завелась но нет холостого хода
#1085 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 06 Апрель 2016 - 01:14
сразу глохнет :-(
#1086 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 06 Апрель 2016 - 02:21
значит нужно тнвд регулировать.
#1087 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 06 Апрель 2016 - 02:42
а как его нужно регулировать? в какую сторону крутить? крутил насос и туда и туда :-( а за клапанов может незоводиться?
#1088 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 06 Апрель 2016 - 03:42
если клапана повреждены, при на впускном коллекторе снимаем патрубок наддува, заводим и слушаем. Газы идут из коллектора-какой то клапан поврежден. Насос крутить не самая лучшая идея,если нет диагностического оборудования. На форуме много людей,которые помогут с углом на tds.
#1089 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 06 Апрель 2016 - 05:01
уже поздно, угол сбит :(
#1090 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 06 Апрель 2016 - 10:11
Тнвд не трогай, крути распред на 180 и будет щасте, а насос потом подвернешь. Была точ такаяже история вот только я до насоса не дошел)))
Слушай есть еще идейка, если ты снимал трубки тнвд то мог попутать 1й и вроде 4й, поищи в нете порядок подключения и проверь.
И еще мой те совет, не трогай пока бошку, пока все не проверишь. Я тоже в свое время уже хотел поднимать, но решение пришло и я рад и щастлив)))))
#1091 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 06 Апрель 2016 - 10:54
В том то и дело я вначале тронул ТНВД, а потом перевернул распредвал. И аккум в жо....у севший. Заводил с буксира, после того как перевернул распредвал, стала заводиться, но как отпускаешь педаль газа сразу глохнет. Может кто посоветует нормального Кулибина.
#1092 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 07 Апрель 2016 - 07:53
 а трубки тнвд точно правильно стоят???? я у себя когда попутал 1-4 местами тоже заводилась плохо и когда газ отпускаал глохла
#1093 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 07 Апрель 2016 - 08:00
При затяжке распределительных трубопроводов начать с места подсоединения (4). Трубопроводы к цилиндрам 1,5,3,6,2,4 = соблюдать порядок работы цилиндров.
Источник: http://bmwpost.ru/fo...-tnvd-m51-2312/ Форум BMW © bmwpost.ru
Сообщение отредактировал TeD525: 07 Апрель 2016 - 08:06
#1094 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 07 Апрель 2016 - 09:49
я эти трубки вообще не трогал.
#1095 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 07 Апрель 2016 - 11:23
ну тогда х/з что там
