Не заводится M51
Сообщений в теме: 1200
#1096 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 07 Апрель 2016 - 01:50
может кто подскажет с помощью какого оборудования выставляется угол насоса ?
#1097 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 07 Апрель 2016 - 06:01
Статически - индикатором, динамически - компом.
#1098 Konstantin9193
Konstantin9193
  • 19 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 21 Апрель 2016 - 11:05
Народ кто скажет почему пищит тнвд (голова). Пару дней назад появилась такая проблема : при движении (не важно разгон или просто монотонно едешь) так же про работе на холостом может заглохнуть моментально и начинает пищать тнвд, как зумер. При выкл и ВКЛ зажигания пропадает, но завести машину могу только через минут 10-15. Данная проблема как на холодном движке, так и на горячем.
М51, забыл написатт
#1099 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 21 Апрель 2016 - 11:26
М51, забыл написатт
То что она пищит это нормально, она управляется шимом, он и издаёт писк. То что глохнет - причин куча, от заниженной подачи, до не контакта в какой нибудь фишке.
#1100 Konstantin9193
Konstantin9193
  • 19 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 21 Апрель 2016 - 11:31
Так она пищит неестественно, как замкнутое реле, и глохнет именно если писк появляется (его в салоне отчётливо слышно и не перестаёт пищать пока не отключишь зажигание)
#1101 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 21 Апрель 2016 - 12:23
попробуй разобрать жгут проводов ,который к блоку прикручен под впускным коллектором в пластиковом корпусе. Там может провода сомкнулись или перелопались где. Процедура не занимает много времени.
#1102 Kill_himself
Kill_himself
  • 448 сообщений
  • e30Frankenstein
  • Борисов
Отправлено 03 Май 2016 - 12:15
Народ, подскажите при замене датчика положения педали. Новый надо как-нибудь привязывать или просто вкинул и забыл?
#1103 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 10 Май 2016 - 10:26
Забей, у меня тоже пищит и ни начто оно не влияет.
#1104 Konstantin9193
Konstantin9193
  • 19 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 03:32
Немного не bmw но Омега с M51 , проблема пришла моментально, пришел включил зажигание и сразу не загораются лампы масла и акб (раньше горели) , крутишь стартер эфекта ноль, пробовал с буксира, изредка заводится на сек 5 потом выскакивает "джеки-чан" и глохнет, самодиагностика ничего путного не показывает
#1105 Konstantin9193
Konstantin9193
  • 19 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 05:44
Уже появились предположения, перестал крутить стартер (ну очень туго) снимаю акб и вижу (а машину я взял совсем недавно), вся площадка кислотой залита и она стекала на генератор, весь пластик на нем развалился и все позеленело. Уже темно, но завтра палезу откручивать провода от генератора и смотреть эффект. Надеюсь что все беда от каратыша на нем
#1106 Konstantin9193
Konstantin9193
  • 19 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 01:34
Сам с собой общаюсь , да ладно. Мое предположение не подтвердилось. На данный момент стартер крутит, эффекта нет, не горит значок акб и масла.
#1107 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 03:39
Для того что бы общаться продуктивно нужно не плодить темы, а посмотреть внимательно уже существующие.
#1108 Konstantin9193
Konstantin9193
  • 19 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:46
Народ, скажите незнающему как проверить управляющую форсунку?
#1109 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 10:20
Прозвонить тестером. Сопротивление 90-120 ом.
Это электрическая часть. А механическую - на стенде.
#1110 Konstantin9193
Konstantin9193
  • 19 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 05:34
А подскажет кто-нибудь какие пины на разьеме ЭБУ идут к управляющей форсунке и к датчику положения коленвала? На коленвал вроде 13-47?
