Не заводится M51
Сообщений в теме: 1200
#1111 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 07:47
Форсунка 5 и 12 пин.
ДПКВ 13 и 47
#1112 yura_borisov
yura_borisov
  • 17 сообщений
  • e34
  • Беларусь Борисов
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 09:25
Есть управляющая форсунка с LT28 2.5tdi anj.Может она подойти на бмв,вроде как похожи.
Сообщение отредактировал billi: 06 Декабрь 2016 - 09:55
#1113 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 10:03
Нет конечно.
Они и не похожи вовсе.
В моторе М51 БМВ форсунки обыкновенные, как в тракторе, т.е. с плоским "дном", т.к. мотор М51 форкамерный. Форсунка вкручивается в ГБЦ на резьбу.
В моторе ANJ VW форсунки системы DI, т.е. непосредственного впрыска, так называемые "карандаши", они вставляются в ГБЦ и сверху прижимаются скобой с болтом.
В каком месте они похожи я не знаю, разве что разъёмом ))) Форсунка от ANJ больше похожа на форуснку от М57, т.к. и там и там непосредственный впрыск.
P.S. М51 по сравнению с ANJ это просто мамонт... По всем параметрам. ))) В то время как БМВ шлёпали М51, VAG уже давно лупил систему DI в различных её проявлениях.
#1114 yura_borisov
yura_borisov
  • 17 сообщений
  • e34
  • Беларусь Борисов
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 03:43
Нет конечно.
Спасибо за содержательный ответ. Прояснил ситуацию, а то лежит двиг знаю есть форса управляющая но знаний и опыта нет.Надо рспродать по запчастям.
#1115 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 03:04
Что за мотор там у тебя от ЛТ, чиркани в л.с.
#1116 Konstantin9193
Konstantin9193
  • 19 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 01:00
На Омеге с м51
81
Sensor Injection Start Short Or Open Circuit
82
Sensor Injector Start Incorrect RPM-Signal
Вот это выдает диагностика
Звонил форсунку (в районе 90 ом на китайском тестере). С мозгов тоже звонится, питание подается.
Что еще глянуть? Топливо к насосу приходит, клапан прекращения подачи топливо счелкает при включении зажигания. Машина "ноль" реакции , стартер крутит и все.
#1117 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 11:43
Подачу подвинь.
Свечи работают?
#1118 Konstantin9193
Konstantin9193
  • 19 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 01:55
Подачу двигал, изначально и правда была урезана очень, свечи новые поставил. Еще ругается на дпкв, но датчик с фишки дде звонится (1150ом где-то точно не помню) снимал стартер зазор между "пеньком" чуть больше кредитки (где-то 1мм)
#1119 Konstantin9193
Konstantin9193
  • 19 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 04:45
А может все быть от неправильно выставленного угла? Прошлый владелец жаловался на плохую динамику. Что если крутнуть чутка к блоку? С буксира всеже заводится, но работать не хочет (на холостом вроде норм, а абороты еле поднимает, чуть нагрузка глохнет), но это до того как подачу увеличивал, сейчас не знаю нечем потаскать пока.
#1120 Konstantin9193
Konstantin9193
  • 19 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 01:51
Короче повернул к блоку ближе (вроде как более ранние сделал) вывернул почти до упора, машина завелась , но работает жутко.... Буду дальше крутить, акб на зарядку...
#1121 Konstantin9193
Konstantin9193
  • 19 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 03:13
А вообще могла цепь перескочить? Если перескакивает то зажигание уходит в ранее или позднее?
#1122 Konstantin9193
Konstantin9193
  • 19 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 05:22
Фух... Вздохнул немного с облегчением. Вообщем сейчас заводится секунд 7где-то , работает более-менее ровно, если чуть подсажен акб (а у меня нынче 77 с пусковым 680) хрен заведешь. Если подзарядить -то секунд 7 и заводится (не дымит). Осталось регулировка. Но и ошибки пока не пропадают....
#1123 Дима м51
Дима м51
  • 57 сообщений
  • е46
  • Могилев
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 07:58
Всем привет. Короче сегодня случилась у меня такая история с утра завел машину как всегда с пол тычка приехал на работу поставил ее.после работы пришел заводить машину а она завелась только со второго раза свечи недавно я менял.поехал проехал пару километров остановился заглушил заводить через пару минут опять таже ситуация.в общем поехл я домой открываю капот а в топливной пузырьки и плюс я машину чуть под горку поставил спустя пару секунд начали немножко плавать обороты и она вовсе заглохла.
по датчику топлива в баке чуть меньше 20ки.я думаю это либо из за подкачивающего насоса в баке или соляра в баке закончилась и врет датчик топлива.Кто что скажет?
#1124 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 03:02
Нужно заправить машину  :facepalm:
#1125 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 05 Январь 2017 - 09:03
из-за насоса врятле, 10 в баке заводился без проблем может датчик или вообще погода
