хах, блин, ладно скажу сам. причина тряски м51 на хх - неисправность головы тнвд, но я последнее время уже скланяюсь к тому что это начинается и за не ровной и плохой компессии, так так заменя головы то помогает то нет, а движки эти уже старые и соотвественно пробеги у усех не маленькие. скоро узнаю точно, может свой блок придется менять или кап ремонт.Спасибо на будущее буду знать!
Не заводится M51
#1141
Отправлено 18 Февраль 2017 - 01:51
#1142
Отправлено 19 Февраль 2017 - 12:43
Эта тряска у меня то была то нет, к примеру по спящем проедешь и потом на светофоре остановка и начинает расколбас, а потом какое то время покатаешься и снова ок, причем тут компрессия? Или компрессия то есть то ее нет? Причина в электронике однозначно!
#1143
Отправлено 19 Февраль 2017 - 02:17
#1144
Отправлено 19 Февраль 2017 - 06:10
не понял ты меня, ну это и понятно если не знаешь про расколбас м51.
у тебя дело в голове тнвд, но причина всего этого кроется именно в компрессии, форунках, и еще много в чем. если движок уже ушатаный то новая голова не поможет, потому что там система питания(топлива) двигателя очень сложная хоть и мотор начала 90-х, там что то мелкое может дать очень большие проблемы, всё должно быть в идеале.
короче всё это очень сложно и не нужно, если нет цели всё это понимать и самому ремонтировать.
в твоем случае должна помочь замена головы тнвд. кстати какая стоит, резистивная или индуктивная?
#1145
Отправлено 20 Февраль 2017 - 09:55
На это может влиять даже подгулявший 2-х массовый маховик.
#1146
Отправлено 22 Февраль 2017 - 09:55
Доброго дня. Ребя у меня тоже расколбас на холостых, плюс пропала тяга, и расход вроде увеличился не плохо. Это тоже скорее голова тнвд? Или что-то похуже??? Но черным не дымит и расход масла норм, как и был.
#1147
Отправлено 23 Февраль 2017 - 01:42
резистивная
#1148
Отправлено 23 Февраль 2017 - 06:23
резистивная
не буду загадывать, тут может быть и маховик и голова тнвд и форсунки, короче найти причину с первого раза не удастся точно. я бы начал с простого и по нарастающей
#1149
Отправлено 01 Март 2017 - 06:51
Подскажите пожалуйста мастера по м 51 в Пинске, нужно подачу выставить,заранее спасибо
я лично только знаю в Солигорске.
#1150
Отправлено 01 Март 2017 - 10:26
Спасибо уже нашеля лично только знаю в Солигорске.
#1151
Отправлено 02 Март 2017 - 01:36
Спасибо уже нашел
а в минске не? не проще? есть человек, с форума.
#1152
Отправлено 02 Апрель 2017 - 08:58
Ребят,всем привет!
Планирую ремонт тнвд,куда и к кому можно обратиться и сколько будет стоить?
Спасибо.
Ситуация такова,на горячую перестал вообще заводиться(в баке 60литров),если сразу же заводишь на горячую как заглушил,заводиться!
Постоит около 10мин все,даж ведро холодной воды не помогло..
Один приятель сказал,что бензонасосу хана,слабо качает,но как-то в это слабо верю..
#1153
Отправлено 02 Апрель 2017 - 10:20
Это дизель, а не зажигалка, то что насос слабо качает или вообще не качает пофигу, но это если салярки много, хотя у меня не работает насос(года полтора уже) и заводится даже с 5-10 литрами в баке, а то некоторые рассказывают что с менее чем 20и литрами не заведешь, байки или фиг их знает откуда это взялось.
Тнвд на ремонт точно, пп менять.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 02 Апрель 2017 - 10:21
#1154
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 10:09
Почему слабо веришь? ТНВД в М51 оч капризный, и тянуть топливо он из бака особо не любит, по моему дешевле купить китайский насос (на пробу) и проверить, чем сразу лезть в насос.
правильно не загадывай, а то как в анекдоте про автобусик.
#1155
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 08:40
Доброго времени суток соклубники. Нужна помощь... Поменял пп на насосе и отдал на диагностику с регулировкой.По диагностике мастер сказал что все четко.Ставил насос на место и вроде как проскочила цепь,подняли клапанную и выставили распред в вмт проскок был вроде 4-5 мм по распредвалу.Но вот в чем вопрос.. снимаю и ставлю насос уже раз 15 но в любом положении машина оч долго заводится как бы в догонку раза с 8 если заведется то 1000 оборотов и работает ровно но включаю драйв сразу глохнет.С выхлопной сине коричневый дым.Насос уже ставили без шпонки ни че не получается заводка таже,хотя на старой пп холодная с пол пинка ток на горячую не заводилась и ехала как достойный бмв постоянно коректировался у BILLI спасиб Серега! Вобщем кто чем подскажет ребята....Затрахался в доску за три недели. А вот еще откручивал штуцер трубки форсы первого цилиндра,включаю зажигание и ключом на 22 кручу мотор , когда по кулачку распредвала подходит вмт капает капля соляры из трубки ,значит угол и такт на месте... или я чет не так...вобщем помогайте ребят кто чем или может спеца какого номерок. Черканите пару строк если не сложно. 525 тдс м 51 низ тнвд 994 верх 993 пп 013 кулачковая 009 китай но параметры стендовые мастер сказал оч хорошие.И еще мот что в насосе не так собрали....но ведь заводится раза с 8.
