Не заводится M51
Сообщений в теме: 1200
#106 dikn70
dikn70
  • 1 сообщений
  • 525tds e34
  • львов
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 04:49
помогите люди добрие!машина у меня е34 525тдс!заводита плохо!но свечи менял 2000тис км 3месяца!думал (смотрел мануал)насос подкачки в баке но нял обратку коутанул стартером топливо пошло!на вечи накала питание есть!вот единственное что смущает не менял свечей накала помогите мне по лителатуре или ссилки есть кто и как в такой машине их меняет!там сложно подобратса!думаю как разобрать чтоби ничего не задеть!зарание спасибо!
#107 IvaT-34
IvaT-34
  • 530 сообщений
  • e-34 touring 525tds, e-36 316i
  • Могилев
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 11:19
Снимите впускной коллектор и меняйте на здоровье. Рядом с насосом 2 шт неудобно менять, а остальные 4 шт легко. Удачи!
#108 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 12:09
Если есть перископический магнит и длинный удлинитель с карданчиком, то можно менять и без снятия коллектора.
#109 replikator75
replikator75
  • 64 сообщений
  • e34 525 TD Touring
Отправлено 04 Январь 2011 - 08:13
Терпению моему приходит конец! Утром приехал на работу, а вечером ни каких признаков жизни (даже не подхватывает). Солярки пол-бака, подкачивающий работает, свечи, фильтра - все гуд, а не заводится. И клапан на насосе клацает... че ей еще надо? Что еще подергать. или посмотреть? Все до этого работало. Только была одна интересная штука, до нормального прогрева двигателя при езде (но не в стационаре) нажимаю на тормоз и обороты слегка падали примерно на 100 оборотов. Чем и по чему постучать нуна? Подскажите пожалуйста, а то нервы сдают уже.
#110 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 05 Январь 2011 - 09:27
если выхлоп салярочный есть при заводке-свечи,предохранитель на свечи(около ДДЕ пластинчатый на 80А),если выхлопа нет-возможно дозатор подклинил(разборка неизбежна). год какой?как запуск на горячую?
#111 replikator75
replikator75
  • 64 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 10:59
предохранитель целый свечи рабочие, выхлопа нет ни кокого. а где дозатор находится?
#112 replikator75
replikator75
  • 64 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 11:10
если вы имеете в виду плунжерную пару - то с ней вроде все в порядке т.к. на горячую заводится только до ключа дотрагиваюсь
#113 replikator75
replikator75
  • 64 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 02:10
скинул с двух форсунок штуцера и покрутил суартером - топлива от туда не идет, при этом после фильтра топливо есть... 2.5 td 1994г.
#114 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 05 Январь 2011 - 02:55
снять крышку на эл.голове насоса,при вкл...лучше позвони ,популярней разжую
#115 replikator75
replikator75
  • 64 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 03:19
а куда звомить?
#116 replikator75
replikator75
  • 64 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 03:24
извеняюсь, увидел
#117 N@fanь)ч
N@fanь)ч
  • 21 сообщений
  • 525 tds
  • 1994 novopolotsk
Отправлено 05 Январь 2011 - 06:38
Миха ,а от чево трескаются штуцерки для обратки на форсунках?
#118 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 05 Январь 2011 - 11:16
от старости и от глупости бывших "спецов",в народе придумали много способов восстановления... :heey:
извеняюсь, увидел
ну что, получилось?
#119 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 05 Январь 2011 - 11:28
Возможно, кто-то не аккуратно трубки н.д. снимал. Машину сделал?
#120 replikator75
replikator75
  • 64 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 09:18
Сейчас пойду, составлю фотоотчет и отпишусь.
