кто подскажет? Регламент по замене свечей какой на N54, и какие (бренд) лучше поставить?
Проблемы и опыт эксплуатации двигателя N54 (535)
#16
Отправлено 29 Май 2014 - 12:36
#17
Отправлено 30 Май 2014 - 01:42
Оригинал.
#18
Отправлено 31 Май 2014 - 11:28
а через сколько км. замена?
#19
Отправлено 01 Июнь 2014 - 11:13
Да куй его знает, 60000 км или 2-а года.
Нужно у оф.диллера поинтересоваться.
Там, какие то свечи крутецкие идут и бош может не прокатить.
#20
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:13
Ошибка двигателя,уменьшена мощность двигателя
#21
Отправлено 09 Июль 2014 - 10:15
Смотря какую ошибку выдает. "Ошибка двигателя,уменьшена мощность двигателя" - это общее описание.
Компом считай и от этого начинай плясать.
#22
Отправлено 09 Июль 2014 - 01:40
Ок гляну потом выложу что к чему
#23
Отправлено 10 Июль 2014 - 10:52
Может у кого есть контракт толкового мастера с опытом работы с N54?
в частности разобраться с недодувом (турбины проверяли - дуют) и с дребезжанием при сбросе газа.
#25
Отправлено 12 Июль 2014 - 01:59
Выскакивает ошибка когда даешь педаль в пол.после перезапуска все норм.иногда бывает что даю даю и ничего не выскакивает.что это может быть?
Замена 2-х эл.магнитных клапанов + ваакумные трубочки, должны решить проблему. Если забить на проблему и дальше плясать с бубном, через некоторое время авто получит 2-е новые турбины, и всё равно придётся поменять клапана + трубки.
#26
Отправлено 16 Июль 2014 - 11:10
Ездил в 3 разных места на компьютер с похожей проблемой (ошибка с недодувом) - варианты были разные, но никто не заикнулся по клапана.
То что это именно клапана диагностируется? Или меняли на авось?
Может номер клапанов подскажите?
Сообщение отредактировал cASPer: 16 Июль 2014 - 11:11
#27
Отправлено 16 Июль 2014 - 01:02
#28
Отправлено 16 Июль 2014 - 11:42
Если они трупы, тогда диагностируются. Если в определённом режиме работы перестают работать, нет.
У вас недодув, а это скорее всего пятак прогорел или прогорает, ну или нужно его подрегулировать. В обще снимайте выхлоп и смотрите, что к чему. Клапана скорее всего не ваш вариант.
З.Ы. Если пятак, у меня валяются две убитые турбины, но пятаки живые.
А вот у этого товарища
andrushabmwскорее всего они. Но нужно всё равно ждать результаты компа.
#29
Отправлено 17 Июль 2014 - 04:51
Симптомы один в один.
Причем нет зависимости от резкости нажатия - иногда при плавном ускорении, иногда при резком, когда хоть бы что целый день.
Беда в том что я не представляю что такое "пятак" .
Мне бы номер человека который с этим может разобаться, а не просто "посмотрим и что нить сделаем".
#30
Отправлено 18 Июль 2014 - 08:30
