У меня такая ситуация: поменял тнвд, на страром насосе на холодную заводилась без проблем, лампочка на свечи потухла, до ключа и сразу завелась, а на горячую не в какую! после замены ТНВД заводится с пол оборота и на горячую и на холодную,но только когда после включения зажигания подождёшь секунд 10, а если сразу заводить то долго приходится маслать стартером, независимо от температуры мотора, затем заводится и сзади облако серого дыма!!! Свечи включаются и на горячую(от старых владельцев усовершенствование досталось). Так же вот ещё не понятная вещь: на старом ТНВД при отключении датчика температуры двигателя, обороты выростали до 1200 и меньше не опускались, фишку одеваешь все внорме, а теперь при отключении данного датчика нечего не меняется... В чем может быть причина данного поведения??? Р. S. Фильтра все новые, воздуха в системе нет, установка перепуского клапана ничего не изменила...
