Смотри в TIS, в теме ссылка есть.
Раздувает патрубки и выгоняет антифриз М51
#31
Отправлено 10 Март 2014 - 09:37
#32
Отправлено 11 Март 2014 - 12:00
ААААААУУУУУУУУ!!!!!!!!! КТОНИТЬ ПОДСКАЖЕТ ,МОЖНО -ЛИ ПОМПУ СКИНУТЬ НЕ СНИМАЯ РАДИАТОРА????
Не снимая радиатора можно достать помну но кожух радиатор нада будет снять
#33
Отправлено 11 Март 2014 - 04:13
ОК , СПАСИБО!!!! Дело в том ,что в ТИСе не прописан этот момент.
#34
Отправлено 12 Март 2014 - 07:48
Как решишь проблему, дай знать в чем дело было. А то у меня та же беда с тем же мотором)))
#35
Отправлено 12 Март 2014 - 08:05
конечно можно! скинь вискомуфту и кожух и меняй, была у меня 525tds был перегрев (без дымовой завесы!) в итоге треснула башка, патрубки раздувало в хлам я даже с открытой крышкой на бачке ездил.
#36
Отправлено 12 Март 2014 - 09:29
Ваша проблема достаточно стандартна для М51. Проходил через это сам - поменял все подряд, наслушавшись разных советов. Та же проблема была еще у 2-х моих знакомых на этом же моторе. Изголялись , кто как мог....Даже по 2 хомута на патрубок вешали. Итог был у всех один и тот же - поехали подымать голову. Благо у всех необходимо было поменять только прокладку. С головой был порядок. Можешь конечно экспериментировать и менять пробку бочка, термостат, вескомуфту, помпу и т.д. Но лучше не трать время , а сгоняй подыми голову и поменяй прокладку. Почти уверен, что этим все закончится в твоем случае.
Сообщение отредактировал С.Е.Р.Ж: 12 Март 2014 - 09:30
#37
Отправлено 12 Март 2014 - 10:21
У меня и так все новое уже кроме термостата и прокладки. но обнаружил что по корпусу термостата есть течь. ах да еще вроде как радиатор подтекает. но патрубки врядли из-за этого будет распирать. сколько стоило замена прокладки
#38
Отправлено 12 Март 2014 - 07:42
в 2008 году, как машину купил, что-то около 300 у.е. Сейчас точно не скажу. Контакт человека, который может качественно и бюджетно сделать ( обслуживает мое авто ) - Павел (029)6940918. Работает в Марьиной горке. Он же может заказать запчасти по ценам клуба. Оставляешь машину, потом забираешь уже исправную.
А радиатор треснул наверняка в районе верхнего патрубка из-за постоянного сверх - давления в системе и тряски двигла. Трещина на пластиковом корпусе. В этом случае так же менять. Пайка не поможет - проверено.
Сообщение отредактировал С.Е.Р.Ж: 12 Март 2014 - 07:42
#39
Отправлено 12 Март 2014 - 09:22
Недавно была аналогичная ситуация на рабочем спринтере. Поменяли всечто можно - результат ноль!Оказалось микротрещина в четвертом цилиндре!Прокладку ГБЦ поставили новую, голову купил б/у. Работу всю делали вМолодечно(очень качественно и цена всего 150уе). Проверял голову на Стебенева.
#40
Отправлено 13 Март 2014 - 03:33
Сколько за проверку головы взяли
#41
Отправлено 13 Март 2014 - 03:43
за проверку головы взяли 150 000
#42
Отправлено 13 Март 2014 - 04:06
А что по деньгам выходит у вашего мастера и по срокам как???
#43
Отправлено 13 Март 2014 - 05:21
По срокам - лучше созвониться и оговорить лично. Парень нарасхват, но уверен, что найдет время для вашей машины. Тем более , что уже раза 3 на этом моторе головы подымал. Стоимость работ тоже обсудите с ним. Может сотка, может немного больше. Прокладку , болты, маслосьемные ( тоже поменяй раз уж полезешь внутрь ) сами подберут по каталогам дистрибьюторов и тебе цену озвучат. А ты уже решай сам, будешь запчасти у него брать или найдешь сам подешевле. Голову нужно обязательно проверить на герметичность и шлифануть. Я тоже проверял в районе Стебенева\Асаналиева.Давно было - не помню точно название конторки. Но мой мастер должен помнить. Лучше звони, лично уточняй.
#44
Отправлено 13 Март 2014 - 06:30
Ок Спасиб за инфу.
#45
Отправлено 14 Март 2014 - 01:09
МЕНЯТЬ БОЛЬШЕ НЕЧЕГО КРОМЕ ПРОКЛАДКИ ГБЦ...
В суботу голова пойдёт кголовастикам на проверку, хотя месяц назад при сборке двигателя проверялась.
