Раздувает патрубки и выгоняет антифриз М51
Сообщений в теме: 90
#46 Raus E38
Raus E38
  • 56 сообщений
  • E 38
Отправлено 14 Март 2014 - 08:45
МЕНЯТЬ БОЛЬШЕ НЕЧЕГО КРОМЕ ПРОКЛАДКИ ГБЦ...
В суботу голова пойдёт кголовастикам на проверку, хотя месяц назад при сборке двигателя проверялась.
расскажешь как прошла проверка и сколько стоила замена прокладки
#47 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 15 Март 2014 - 08:39
скорейшего выздоровления!
#48 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 15 Март 2014 - 06:49
До гаража не дополз  по причине качественного бодуна, прокладку взял ELRING они ставились в оригинале стоила 70 $ и болты ВИКТОР РЕИНЦ 40 $
#49 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 16 Март 2014 - 07:19
Все болты 40$?
#50 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 16 Март 2014 - 07:24
комплект болтов 14 штук за 40 уй.
#51 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 16 Март 2014 - 07:39
а вот ишо - закажу колпачки маслосъёмные и наверное сальники.
#52 Raus E38
Raus E38
  • 56 сообщений
  • E 38
Отправлено 16 Март 2014 - 07:40
а болты зачем? что старые не годны или там новые надо сразу???
#53 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 16 Март 2014 - 08:01
можно, на на этом даже не каждый пассавод экономит, чтобы снова не влететь на подъем головыю. Болты вытягиваются
#54 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 16 Март 2014 - 09:47
Болты это штука одноразовая.
#55 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 25 Март 2014 - 11:39
Внешний вид прокладки ГБЦ ничего стрёмного не показал,
головка отдана на проверку головастикам,
надеюсь , что прокладка всётаки , ато меня парнишка на лещинского настращал ,
что у них раза 4 или 5  подряд пробивало пока не поставили родной элринг и не шлифанули блок.
#56 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 26 Март 2014 - 10:05
Итак - вскрытие ничего толком ничего  не показало , ГБЦ без трещин, потребовалась шлифовка, докучи поменял маслосъёмные и гидрики.
Мойка ГБЦ 40 000 руб
Проверка 20 уй
Шлифовка 20уй
Замена колпачков с притиркой 30уй
Колпачки 12 уй
Гидрики 90 уй 12штук.
резиновое колечко на вакуумный насос 2уй.
#57 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 27 Март 2014 - 11:23
после рассухаривания клапанов выяснилось ,
что впускной клапан первого цилиндра подогнут и необходима замена  4-х направляющих.
Клапан 1шт-15 уй
Направляющая втулка 4 шт - 20уй
Работа + 20 уй.
Завтра начну собирать .
#58 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 28 Март 2014 - 10:26
Как-то всё очень бюджетнинько получается у Вас  :good:
#59 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 28 Март 2014 - 11:29
К сожалению 90 уй работы по снятой голове это не бюджетненько ! Когда сам бегаешь и покупаешь , сам моешь голову , выбегаешь пол рынка пока найдёшь хорошего качества деталь  у продавца  который продаёт сам , а не тот который говорит : "Подождите, я сейчас принесу". А головку делал возле авторынка в гаражах , там два мужичка этим "сурЪёзна займаюцца".
#60 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 29 Март 2014 - 09:41
Ну тогда может трещина в блоке?
Сообщение отредактировал Kuh: 29 Март 2014 - 09:41
