Раздувает патрубки и выгоняет антифриз М51
Сообщений в теме: 90
#76 Voler
Voler
  • 8 сообщений
  • e60 530 D
  • Гомель
Отправлено 10 Апрель 2014 - 11:17
попробуй поменять клапана печки, у меня была ООООчень похожая беда из-за этого... менял всё что и ты. Потом сменил клапана и О ЧУДО, всё стало GOOD....
#77 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 11 Апрель 2014 - 09:09
Я в начале тоже думал про клапана,но х.з как могут они повлиять,ведь при езде без теплого(горячего) воздуха скорее всего проблема остаётся.
#78 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 12 Апрель 2014 - 01:15
Да , остаётся,пока меняю всё подряд, ещё неделька две поисков и созрею в материальном плане на замену столбика может кто хороший подсуетит ?
#79 Voler
Voler
  • 8 сообщений
  • e60 530 D
  • Гомель
Отправлено 17 Апрель 2014 - 08:38
Я тоже дамал клапана не влияют пока не поменял
#80 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 17 Апрель 2014 - 08:51
может у вас там был подсос воздуха и когда вы меняли клапана,случайно устранили его?)
Маловероятно но всё же !)
#81 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 17 Апрель 2014 - 09:17
откуда может подсасывать ,скажите поточней и что конкретно за клапана , патрубки дует и при выключенной печке, а когда клима выключена,то вроде доп помпа не работает, помоему толька доп помпа теоретически может подтягивать воздух и работать как компрессор .
Сообщение отредактировал Evgen_d60: 17 Апрель 2014 - 09:19
#82 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 18 Апрель 2014 - 04:10
Не знаю,у меня на е39 доп.помпа не работала,тёплый воздух будет идти по любому.Помпа подает тасол только при включении reset вроде,на е38 когда включаешь вентиляцию принудительно,через моник.
#83 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 22 Апрель 2014 - 11:55
Температура по тесту выросла до 96 градусов и остановилась, а вот доп вентилятор не сработал, кто подскажет при какой температуре должен сработать???
#84 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 23 Апрель 2014 - 07:30
у меня на 2.8 на датчике написано 96; 105 (точно не помню) примерно на этих температурах срабатывает электро вентилятор. Но температуры включения могут разниться, так как на приборку поступает из другого места.
#85 Олег750Олег
Олег750Олег
  • 63 сообщений
  • 750
Отправлено 13 Март 2015 - 12:20
на всех ТУ моторах патрубки дубовые рабочая температура 105
#86 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 15 Март 2015 - 02:40
Да но не все моторы проехав - км кипят, Проблема решена на её решение ушёл год , за это время сменено термостаты штук 4, помпы 2, пробки 2,   прокладки гбц 3или 4 ,клапана печки с доп помпой,вентилятор радиатора,голова  3  раза шлифовалась потом плюнул поменял двигатель , через неделю проблема вернулась, так и жил с ней но в один прекрасный момент  2 недели назад ехал из далека  и машина начала  подкипать я как товарисч уж е в этом деле умудренный опытом распознал сразу и при остановке потока горячего воздуха из печки заподозрил не ладное , сбрасывал давление откручивая пробку , доливал антифриза и развоздушивал систему(раз 5-6за 150 км а до минска былоещё 300) , пока не дошёл в трудах и муках до того что забит канал с маленького шланзика от верхней точки радиатора в бачке расшерительном- продул этот канальчик и всё стало нормально две недели машинка бегает и патрубки можно рукой сжать АЛЛИЛУЙЯа я выкинул кучу бабок и нервов изза  какой-то пиздюльки, кстати бачёк детка тоже менялся.
#87 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 15 Март 2015 - 10:43
Так вроде у тебя спрашивали,циркулирует ли жидкость при открытой пробке,ты говорил да.
#88 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 15 Март 2015 - 11:18
Ёмоё, так ты не знал что должна быть циркуляция из этого канала?
#89 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 17 Март 2015 - 12:17
Циркуляция была, довольно уверенная струйка - но с пузырьками воздуха, и прикол в том ,что дулся шланжик(канал) только в одном направлении в бачёк.
#90 antipius
antipius
  • 14 сообщений
  • E36 325i
Отправлено 12 Апрель 2015 - 02:31
Жалко денег потраченых......
