Приборная панель на Е32
Сообщений в теме: 15
#1 Nikon13DV
Nikon13DV
  • 4 сообщений
  • e32
  • Бобруйск/ Беларусь
Отправлено 16 Март 2014 - 06:30
Народ ПОМОГИТЕ! Взял БМВ Е32 только 2 дня назад. Недостатков конечно куча но самый важный- не работает приборная панель. т.е. я не вижу самого главного- температуры ОЖ. а насколько слышал перегреть М30 как два пальца об асфальт. Суть такова- включаю зажигание стрелки все оживают, показывают топливо, температуру (если недавно ездил), потом заводишь- все стрелки падают и все, ни скорости ни оборотов ни температуры, ничего не показывает. Внизу на бегущей строке какой-то *бетрабах.....тен +*. было два дня назад один раз что завел и все работало минут 5, заглушил опять завел и все. Куда лезть что делать подскажите
#2 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 16 Март 2014 - 11:39
проще панель поменять чем исать где в ней косяк. если не поможет тогда смотреть цепь питания приборки
#3 Nikon13DV
Nikon13DV
  • 4 сообщений
  • e32
Отправлено 17 Март 2014 - 12:08
врядли косяк в панели, цепь питания возможно, но стрелки падают именно как я заведу машину, до этого показывают (зажигание включено но машина не заведена) так что причина в другом. А с твоей друг логикой если в цепи не нашел надо менять машину?
#4 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 11:09
у меня например окно пробега, и чек-контроля сразу после включения глючат и не все пиксели работают, а через 1-2 минуты после того как прогреваются от лампочек подсветки - работает все. т.к. при нагреве расширяются материалы и контакт слабый становится лучше.
я те говорю. ты спрашиваешь совета или просто поговорить? я уже решил столько глюков электрических в бмв, что уж поверь, могу подсказать самый простой способ.
Самый простой способ - ставишь панель с рабочей машины. это 10 минут работы. и как минимум сразу понимаешь проблема в приборке или в цепи до нее? нет?
если придется менять приборку - ставить последних годов, с  синей задней крышкой. они самые надежные.
#5 Nikon13DV
Nikon13DV
  • 4 сообщений
  • e32
Отправлено 17 Март 2014 - 08:51
теперь понял. спасибо.
#6 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Апрель 2014 - 07:57
Верняк!
А если нужно вин или пробег подправить, или например от 34ки в 32 перешить-милости прошу!
#7 IntelEvil
IntelEvil
  • 4 сообщений
  • 730
  • Рудный/Казахстан
Отправлено 17 Июнь 2014 - 08:29
У меня лично случай был, но это при экстримальных условиях конечно! В общем, завел я её с прикурки, так как акум выдоил маслая полностью! Во дворе стояла, -37 на улице. Масло 10W40! В общем прикол такой был, Когда завели, спидометр, я так не ложил не когда, на холостых перевалило за 280 и уперлось в штырек, около 300-320 наверное и тахометр тоже самое далеко за 7000, около 9000 наверное! Когда все таки прогрелась! Тахометр так и зашкаливал, а спидометр работать начал как положено при движении! Когда прогрелся салон, до нормальной температуры, то и тахометр ожил. Панель синяя! В смысле последняя! Это я про их качество!
К стати априант еще проще есть. Сделай тест приборки!
http://www.bmwclub.b...-test-priborki/
Сообщение отредактировал IntelEvil: 17 Июнь 2014 - 08:36
#8 Evgen_K
Evgen_K
  • 17 сообщений
  • 730 E32
Отправлено 25 Июнь 2014 - 08:48
а у меня при включении зажигания постоянно тест валит. и нет подсветки. (писал в другом разделе) можно ли починить? кнопку дергал тыкал не зажата. Есть ли у кого приборка проверить в ней дело или в эл. и сколько стоить будет.
#9 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 02 Июль 2014 - 10:44
Проблема в приборке может быть в дохлых конденсаторах. Их надо заменить
К тому же, если проблема касается исключительно спидометра, то может быть сгоревший резистор на нем
#10 Guest_VadimJester_*
Guest_VadimJester_*
  • Гость
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 12:58
Почти та же проблема .
Ездишь все нормально, потом резко тахометр больше 1 тыс не показывает спидометр не работает или работает по разному бывает и на экране что то написано .  Потом машину ставишь, глушишь через мин 10 заводишь все норм работает .
Хз что это но хотелось бы узнать .
#11 sedoy
sedoy
    Да прибудет с Вами БМВ!!!!
  • 2 657 сообщений
  • ИЩУ е32!!!!!!
  • Брестъ-Лiтовскъ, Дальний Восток
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 02:01
это возраст автомобилей, вот, что это!
#12 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 09:47
Есть приборка на е32 вся рабочая 30$
#13 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 11:36
указатель топлива на сколько?   от какого мотора, цвет задней крышки?
#14 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 02:45
На 100л задняя крышка есть белая и голубая
#15 Guest_VadimJester_*
Guest_VadimJester_*
  • Гость
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 01:30
У меня как то само сабой прошло )
Больше не глючит тфю тфю тфю )
