Кстати главный вопрос который меня посетил вчера вечером...
По приезду авто я планирую подключить Саб ( пионеер ) 1200 ватт и моноблок 800 ватт тоже пионер и все это буду вешать на заводскую голову. Сигнал как я понял будет браться с одной из задних колонок...
возможны какие либо ошибки?
можно ли отключать на ней аккум?
при подключении пиропатрон не сбросит?
если снимать сигнал с динамиков - ошибок не будет (у снимал с сабов под передними сиденьями)
АКБ снимать можно - после нужно произвести инициализацию руля и возможно люка со стеклами, часики выставить
про пиропатрон не понял... нормально все со снятием АКБ, вобщем
Предугадывая следующий вопрос могу подсказать - управляющий "+" для усилителя брать с питания антенны - тема про установку сабвуфера в e60 где-то лежит в CarAudio - там все описано, что за провод
