Доброго времени суток.
Возникла проблема с вальветроником на Е90.
Собственно вопрос такой: нужен сервопривод вальветроника, может кто продаёт бу или знает где можно найти?
Отправлено 04 Апрель 2014 - 10:40
Отправлено 04 Апрель 2014 - 11:23
Создай тему тут. http://www.bmwclub.b...isk-zapchastei/
И поищи тут.http://www.bmwclub.b...-bu-zapchastei/
Отправлено 04 Апрель 2014 - 12:57
а как ломается вальветроник? какие симптомы? ну так для общего развития
Отправлено 04 Апрель 2014 - 01:02
А тебе зачем?У тебя же его нет.А для общего развития гугл в помощь))Я начитался уже, еще та х...
Сообщение отредактировал Sini1982: 04 Апрель 2014 - 01:03
Отправлено 04 Апрель 2014 - 02:07
Спасиб,буду искать(
Отправлено 04 Апрель 2014 - 02:09
найти тяжеловато я обзвонил почти все разборки неделю назад ! а ломается так прыгают обороты и стук из под капота ! и не факт что именно в сервоприводе дело ! может мех часть на валах износ ! удачи в поисках!
Отправлено 04 Апрель 2014 - 02:15
На КС сказали начинать с сервопривода вальветроника)
Отправлено 06 Апрель 2014 - 08:21
ну да это самое простое впринцепе =) если буш покупать смотри что бы тот был а то клапанку снимать по 10 раз дороговато ! прокладки клапанки 40у.е
Отправлено 06 Апрель 2014 - 08:43
ну,а ты разобрался?
Отправлено 06 Апрель 2014 - 09:07
Да с этим вальветроником, если по нему ошибка, так еще и не поймешь до конца что к чему. У меня била ошибку по вальветронику. У один сказали нужно менять все полностью, мол вал какой-то там что-то не пашет. В общем меняй все. У других был, сказали поменяем тебе цепь и все пройдет))) Заехал к третьему, оказалось вот в чем бИда. Могу ошибиться в терминах, но что запомнил со слов человека, который все устранил. Был выставлен неправильный ход клапанов, или сами сбились, или хз. что. В общем закинули на диагностику, комп показал нужные параметры (комп машины), человек их вбил, и после этого, через 2 недели приезжал на повторный диагност, ошибка больше не появлялась. Вот такие дела.
Из изменений, машина стала более четко реагировать на нажатие на педаль газа, как-то раньше что ли схватывать начала, хотя может и преувеличивал. Из проблем, плавали, особенно в сырую погоду обороты, и подколачивало и потрясывали под жопой водительского сидения машину. Полностью на пропало, но стало намного лучше, после вышеописанных манипуляций.
Отправлено 12 Июль 2014 - 03:10
Есть новый сервопривод для вальветроника, оригинал. Купил для себя (е90), но мой оказался в итоге исправным и этот не понадобился, назад принимать запчасть отказались, т.к. заказывали в Германии. Продам. Телефон - 093 47 656 47. Одесса. Или пиши ВКонтакте - Вадиму Ходыко.
Отправлено 02 Август 2014 - 10:10
Есть и моторчик и голова в сборе от n46 и мотор целиком.)
После замены моторчика надо вставить ключ и не нажимая педали тормоза нажать и подержать минуту кнопку старт,потом вытащить ключ.
