замена антифриза
Сообщений в теме: 25
#1 Dimavans
Dimavans
  • 76 сообщений
  • 730
  • Беларусь. Могилев
Отправлено 16 Апрель 2014 - 04:28
можно ли полностью слить старый антифриз? каким образом? заливать собираюсь синий концентрат.
#2 AlehMc
AlehMc
  • 149 сообщений
  • e65
  • Слуцк
Отправлено 16 Апрель 2014 - 06:26
Не разбавленный "концентрат"????
#3 Dimavans
Dimavans
  • 76 сообщений
  • 730
  • Беларусь. Могилев
Отправлено 16 Апрель 2014 - 07:26
разбавленный)
#4 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 15 Март 2015 - 06:58
Озадачился таким вопросом. Залит зеленый антифриз. В тисе на М57 N2 выдает номер антифриза: 81229407454 (зеленый) как и надо. Забиваю данный номер в поиск запчастей в катологе Автоидеи, тот выдает что данный номер заменен на 83192211191 и в описании товара пишет, что данная деталь не подходит на ваш авто и предлагает список авто (320 D Е46 и помоему все моторы Е70, больше авто нет только мото техника всевозможная. В общем надо долить антифриз (не критично, но уровень стремится на холодную (на улице + 5) к отметке минимум на желтой мерилке в расширительном бачке), отметка минимум покрыта. Собственно вопрос где взять оригинальный зеленый антифриз BMW Group или таковой не производится, был заменен на синий 83192211191 и лить его и не париться. Знающие люди подскажите.
#5 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 16 Март 2015 - 07:16
Просто купить зеленый антифриз нормальной фирмы какой нибудь и долить. Либо поменять антифриз на автоидее..
Сообщение отредактировал Kreel: 16 Март 2015 - 09:52
#6 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 16 Март 2015 - 01:39
Зеленый и синий можно мешать
#7 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 16 Март 2015 - 02:05
"просто добавь воды" дистилированной
#8 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 16 Март 2015 - 05:20
На Автоидее синий антифриз читайте внимательно мое сообщение.
#9 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Март 2015 - 05:41
а когда меняли антифриз в последний раз?
#10 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 16 Март 2015 - 07:23
У меня машина менее года, антифриз не менял, проверяли на морозостойкость, показало -40, на вид чистый, как только-что залитый.
Понимаю, что глупо, но в TISе написано, что в Е65 с 09.2003 года антифриз не требует замены.
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 16 Март 2015 - 07:24
#11 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 16 Март 2015 - 07:27
Ну, синий так синий. Я ж говорю либо долить зеленый какой-нибудь. Либо поменять весь на синий который продается на Автоидее. Что тут собсно непонятного-то?
#12 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 16 Март 2015 - 07:36
Поменять весь не реально, как я понимаю. В лучшем случае сольется литров 6, следовательно и зальется столько же, что не может являться полной заменой на синий.
#13 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 16 Март 2015 - 09:34
синий и зеленый имеют одну и ту же основу+вода+ краситель (синий или зеленый)
#14 AGG
AGG
  • 719 сообщений
  • E66 FACELIFT
  • bRest In Peace
Отправлено 16 Март 2015 - 09:59
Фуфло не лей...и концентрат в чистом виде тоже не лей...знакомый попал на ремонт автомата из-за того что антифриз сьел теплообменник и пошел в акпп...смотри допуски
#15 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 16 Март 2015 - 10:03
В общем, как я понял, лью на долив 200 грамм синего оригинального антифриза без последствий. Если нет поправте.
