Снятие клапанных в N62
Сообщений в теме: 5
#1 Damir-
Damir-
  • 165 сообщений
  • e65
  • Almaty
Отправлено 19 Апрель 2014 - 10:10
решил поменять прокладки подклапановых крышек 735i (n62), при этом не узнавал стоит ли лезть туда? так вот, левую сторону с горем пополам я поменял, а вот правую не могу, подскажите что нужно снять что бы крышка вылезла? она болтается но не выходит, сзади ее что то держит, дальний датчик на крышке я снял, нужно ли снимать ABS?
#2 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 19 Апрель 2014 - 10:44
http://tis.bmwcats.c...0:w13041/t1112/
Тут смотрели?
#3 Damir-
Damir-
  • 165 сообщений
  • e65
  • Almaty
Отправлено 19 Апрель 2014 - 10:50
Тут смотрели?
да все открутили! под крышкой датчик стоит, он не дает вытащить крышку! его откручивать не вариант вообще! ABS снял уже!
#4 Damir-
Damir-
  • 165 сообщений
  • e65
  • Almaty
Отправлено 19 Апрель 2014 - 11:00
в тисе показан разбор крышки на снятом двигателе!
#5 Damir-
Damir-
  • 165 сообщений
  • e65
  • Almaty
Отправлено 22 Апрель 2014 - 06:21
сделал!
#6 reck999
reck999
  • 8 сообщений
  • 730, 745, 750, 760.
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 11:12
простой вариант было открыть крышку мозгов не отключая их достать блоки и оттянуть жгуты проводов крышка вылктает и залетает на ура
