лопается кожзам, сенсатек по буржуйскому
F10/F11 FAQ - Часто задаваемые вопросы
#211
Отправлено 25 Февраль 2016 - 05:36
#212
Отправлено 26 Февраль 2016 - 10:22
#213
Отправлено 26 Февраль 2016 - 10:35
LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW)-это натуральная кожа?
да, там где сенсатек, так и написано сенсатек)
#214
Отправлено 26 Февраль 2016 - 11:20
#215
Отправлено 02 Март 2016 - 07:55
если планируете менять ГУ на НБТ то она там встроена, надо только антенну и микрофон
если стоит СИС то надо добавлять комбокс для ф-серии
если стоит нави бизнес но надо или ставить комбокс или менять ГУ на такое-же но с блютусом, и потом ещё активировать опции покупкой кодов опций
спасибо за подробный ответ. Я еще совсем новичок и потому большая часть вашего ответа мне пока не ясна, но главное я понял - надо сначала узнать что у меня уже стоит и дооснастить недостающими элементами, так?))
#216
Отправлено 19 Май 2016 - 02:29
Всем привет. Сервисные интервалы (например, замена колодок) можно обнулить. изменить через меню на экране или нет? Спасибо.
#217
Отправлено 19 Май 2016 - 09:56
#218
Отправлено 20 Май 2016 - 11:54
В гугле есть инструкции как. Но зачем? Сами менять собрались? Мне кажется будет проблема с ручником без компа.
#219
Отправлено 05 Июнь 2016 - 09:49
Может кто знает хорошее средство, как можно заполировать мелкие царапины на центральной консоли? (Чёрный глянцевый пластик) Ф10
#220
Отправлено 07 Июнь 2016 - 01:31
полировщик при мне обычной полиролью, той же, что и бампер, полировал. Естественно снятую.
Сервисный интервал замены тормозных колодок смог обнулить только после замены датчика. хотя старый был визуально хороший.
Сообщение отредактировал korj: 07 Июнь 2016 - 01:34
#221
Отправлено 07 Июнь 2016 - 04:31
Заменяем акпп 8hp45
Подойдут ди внутренности 2-литровые на 2,5 ??
#222
Отправлено 07 Июнь 2016 - 05:00
Насколько я знаю внутренности могут отличаться только если 2.0 дорест (условно) а 2.5 рест или наоборот.
#223
Отправлено 07 Июнь 2016 - 05:32
#224
Отправлено 07 Июнь 2016 - 07:08
Прыкольна про 2.5 рест)Насколько я знаю внутренности могут отличаться только если 2.0 дорест (условно) а 2.5 рест или наоборот.
P.S. Какие именно внутренности? Механически все подойдет если 8hp45 на 8hp45, мехатрон прописать надо
#225
Отправлено 09 Июнь 2016 - 10:00
Подскажите, диски от Е60 подходят к F10?
