F10/F11 FAQ - Часто задаваемые вопросы
Сообщений в теме: 496
#376 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 22 Август 2018 - 03:03
Форумчане, подскажите,
шток аммортизатора F10 рестайл (если он полностью живой) - должен сам вылазить или его надо вытягивать?
Вообще они газовые или масленные? просто знаю, что штоки из масленызх сами не вылазят, а газовые под давлением должны выходить.
#377 Drap
Drap
  • 187 сообщений
  • F82
Отправлено 22 Август 2018 - 11:53
тоже интересно)
#378 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 23 Август 2018 - 12:12
Газомасляные. Шток в обычных амариках выходит. С едц не выходит.
#379 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 25 Август 2018 - 03:29
Едц- это что такое? Просто сегодня ещё раз глянул - оба моих снятых аммо сами не вылазят, при этом дилер на стенде проверил их перед заменой и сказал, что кранты правому... штоки в обоих аммо ходят , но сами не вылазят... это значит, что они оба дохлые?
#380 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 05:13
Вот вопрос такой:
как работает датчики колес на F10?
Просто так получилось, что кто-то вывернул вентиль из колеса, оно похоже, сразу спустило, я поехал, а компьютер вообще ничего не сигнализировало....
Еще бы 500 метров проехал и зажевало бы резину....
Почему эти датчики не сработали?
Как я почитал, они смотрят ширину шины во время движения... Неужели датчики глюканули?
#381 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 06:31
Вот вопрос такой:
Путаете системы. Есть система контроля давления в шинах с помощью датчиков внутри колеса, а есть с помощью датчиков абс на ступице. В вашем случае вангую на второй вариант. Поэтому, чтобы система поняла, что есть разница диаметров шин, нужно проехать некоторое расстояние. Не хватило расстояния либо скорости.
Сообщение отредактировал Ivanson: 19 Декабрь 2018 - 06:32
#382 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 12:00
Да- датчики RDC вроде. Которые на ступице. Может, дествительно, не хватило расстояния либо скорости - проехал метров 500 на низкой скорости, т.к. на спущенном колесе она вообще не ехала...
#383 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 12:57
датчики rdc в колёсах стоят,на ступице датчики abs с которых и берёт система данные,если нет в колёсах
#384 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 12:59
Датчики рдц не на ступице:) а в колесе. На кулаке стоит датчик абс который и считывает скорость вращения:)
Опередил:)
#385 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 01:02
с датчиками в колёсах вроде как корректнее система работает.
#386 oleg from minsk
oleg from minsk
  • 236 сообщений
  • 528i 2011
Отправлено 06 Апрель 2019 - 05:34
Тут как в пустыни.  :facepalm:
Какой домкрат подходит к гнёздам F10?
E39 E65,?
Сообщение отредактировал oleg from minsk: 21 Апрель 2019 - 12:12
#387 vit9ru@gmail.com
vit9ru@gmail.com
  • 38 сообщений
  • Е39
  • беларусь
Отправлено 27 Июль 2019 - 06:18
От е39 точно подходит. Сам проверял. Только по ощущениям заметно тяжелее поднимает, хотя по массе ф10 от е39 не сильно отличаются.
#388 vash.007
vash.007
  • 26 сообщений
  • f10
  • могилев
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 07:42
Ребята, начала пинаться раздатка, когда начинаешь сильно топить. Замена масла и колебровка не увенчалась успехом.
Вот думаю сейчас, где мне это делать и кто что может посоветовать? востановка или покупка подержанной ?
К кому обращаться ?
Помогите
#389 LoboVik
LoboVik
  • 109 сообщений
  • BMW e39 530i
  • KopenHahen
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 10:47
Здравствуйте.
BMW F10 520d 2010, АКПП. Проблема с печкой. На холостых, при езде по городу все нормально. Как только выезжаю за город и еду со скоростью 90-110 печка начинает дуть холодным воздухом. В это время обороты 1500, температура масла 96, охлаждающей жидкости 94. Что бы перестало дуть холодным переключаю коробку в ручной режим и держу обороты около 2000. Помогите, куда копать или к кому можно подъехать с данной проблемой?
#390 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 12:40
Здравствуйте.
жалко далеко Вы, есть идея. )
