не заводится сейчас вообще
не понос так золотуха
#16
Отправлено 25 Май 2014 - 02:02
#17
Отправлено 25 Май 2014 - 04:41
при заводки не идет бензин . хотя бензонасос работает
#18
Отправлено 25 Май 2014 - 10:58
Вот это парадокс))
Сними "подачу" с РДТ и заводи. Насос жужжит, но топливо не идёт? Ну, значит оно куда-то уходит: либо на землю, либо может фильтр не пропускает. Либо я чего-то не догоняю...
#19
Отправлено 25 Май 2014 - 11:13
не идет когда снимаю и кручу стартер .фильтр новый насос очень тихий как вы его слышите? какой датчик дает команду на открытие форсунок?
#20
Отправлено 25 Май 2014 - 11:41
реле управления системой впрыска
#21
Отправлено 26 Май 2014 - 12:04
оранжевое? если да то я с блока комфорта на другой менял
#22
Отправлено 26 Май 2014 - 07:38
Подожди, какие форсунки? Я у тебя спрашивал про цепочку "насос - магистраль - фильтр". Мне интересно, после фильтра бенз идёт, а то по твоим словам нет.
#23
Отправлено 26 Май 2014 - 01:08
нет не идет . но при прямой подачи тока на бензонасос он идет!
Сообщение отредактировал dera: 26 Май 2014 - 01:08
#24
Отправлено 26 Май 2014 - 02:52
Я вот не скажу, одинаковые реле с комфорта...По логике - да. Блин, а ДПКВ?
#25
Отправлено 26 Май 2014 - 03:06
лопата? если да то с ней все норм !
#26
Отправлено 26 Май 2014 - 03:08
датчик коленвала
#27
Отправлено 26 Май 2014 - 03:18
автор обьясните правильно и подробно неисправность. из всего что прочитал понял что только не качает насос. как вы проверяли бензонасос?
#28
Отправлено 26 Май 2014 - 03:30
andrei-trisemerki сказал(а) 26 Май 2014 - 07:38:
#30
Отправлено 26 Май 2014 - 04:04
откуда проводку смотреть?
