Добрый день! Еще один вопросик. Несколько дней назад ни с того, ни с сего утром завожу машину, а она мне в ответ "КПП не исправна, движение возможно, следуйте куда-то там туда". Передачи вкл. с рывками, машина набирает обороты, но едет медленно. Набрав 10 км\ч ошибка тухнет и машина едет как новая! Диагностика показала "низкое давление масла на 1, 2, 4 передачах", "недостаточное напряжение на блоке управления КПП". Несколько раз ставил машину под углом, двумя левыми колесами колесами на бордюре, с утра при заводке ошибка не выскакивала. Ставил под горку с наклоном вперед, тоже не ругалась на автомат. Поддон АКПП смотрели, течей нет, сухо как попка в памперсах!
Подскажите что делать, как быть и где косяк искать? Коды ошибок диагностики могу выложить.
