"КПП не исправна" сообщение БК F01
Сообщений в теме: 41
#16 n.lapin
n.lapin
  • 23 сообщений
  • M50d
  • Москва
Отправлено 30 Март 2015 - 03:42
400626 датчик частоты вращения турбины, кз на массу или обрыв
400633 датчик блокировки на стоянке, недостоверное положение
вот 2 ошибки с кодами, которые не дают мне спокойно жить. может кто сталкивался, помогите плиз
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Как решилась?
Грешу на очки (адаптер) в коробке и замену масла.
Сообщение отредактировал n.lapin: 30 Март 2015 - 03:42
#17 Vitaliy 2007
Vitaliy 2007
  • 162 сообщений
  • F02
  • Минск / Беларусь
Отправлено 08 Май 2015 - 12:16
Была такая проблема.
Первая ошибка идентичная, вторая немного другая, но тоже с недостоверным положением!
Решили за пару дней. Читайте личные сообщения.
#18 elims
elims
  • 3 сообщений
  • e70, e61
Отправлено 10 Январь 2016 - 03:43
Добрый день.
Та же беда.
Е70 2007, ошибка датчик блокировки трансмиссии на стоянке, при переключении селектора на D или R, скидывается на P.
Прошу совета.
Спасибо
#19 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 10 Январь 2016 - 08:05
а номер ошибки можно в личку?
#20 elims
elims
  • 3 сообщений
  • e70, e61
Отправлено 10 Январь 2016 - 11:56
Номер не скажу сейчас. Но трансмиссия не реагирует, причем после того как завел , включается и можно ехать, именно после того как кнопкой в паркинг отправил больше драйв не включит, скидывает на паркинг, ошибка так и звучит датчик блокировки трансмиссии при стоянке.
#21 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 17 Май 2016 - 12:33
Может проблема с концевиками дверей. При открытой двери невозможно включить драйв, сразу переходит в паркинг.
#22 Semak89
Semak89
  • 1 сообщений
  • 7 series
  • London
Отправлено 04 Июнь 2016 - 02:53
Всем привет! Нужна помощь! Bmw f01 730d 2010 года! Проблема заключается в том что когда едешь на 6-ой скорости и хочешь понизить скорость ( обогнать) кпп выстреливает в N и пишет что кпп не исправна! Потом глушишь и заводишь и едешь дальше! Проблема только с 6-ой скоростью! Если я правельно понимаю!
#23 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 04 Июнь 2016 - 10:12
ремонт коробки..
#24 automatical
automatical
  • 5 сообщений
  • f02
Отправлено 27 Апрель 2017 - 04:15
Добрый день.
Немного пинает коробка на f01, может кто пробовал плату восстанавливать надолго ли хватает
#25 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 27 Апрель 2017 - 07:11
Поставить 8hp70 и не чинить 6hp
Сообщение отредактировал andrey525: 27 Апрель 2017 - 07:11
#26 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 27 Апрель 2017 - 08:09
т.е. вместо 6 ступки можно поставить 8ми и она будет работать и переключать передачи до 8ой. У нее свои мозги отслеживают обороты и момент? или как она управляется? Или еще что-то меняется и прошивается?
Сообщение отредактировал Kreel: 27 Апрель 2017 - 08:09
#27 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 27 Апрель 2017 - 08:28
ремонт коробки..
Банальной заменой соленоидов не обойтись?
#28 automatical
automatical
  • 5 сообщений
  • f02
Отправлено 27 Апрель 2017 - 09:23
Как полет на 8hp70 может есть какие нюансы? для всех моделей надо менять редуктор?
#29 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 27 Апрель 2017 - 10:40
Все будет работать без проблем. Чуть чего стучите в личку все расскажу и поможем с заменой и привязкой.
#30 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Апрель 2017 - 10:57
Добрый день.
кто Вам сказал что это именно плата?
затем поставить 9нр и не чинить 8нр.
