О Runflat (rft, rsc и прочее) "+" и "-"
#46
Отправлено 31 Май 2014 - 09:10
#47
Отправлено 31 Май 2014 - 10:41
Ситуация с ранфлэт - трасса м1, ночь, при попадании в небольшую выбоину пирелли рвется и колесо разувается, в багажнике ничего ни ключа ни домкрата ни запаски.... Куда дальше ехать? Повезло что была е65 с запаской и домкратом, доехали до минска. 2-я ситуация, минимальная скорость, выбоина на выезде на кольцо, удар, разрыв.... При всех этих делах ровняем диски... После таких дел переходим на обычные колеса и покупаем комплект дооснащения запасным колесом. Итог - мягче, больше уверенности доехать до дома.
#48
Отправлено 31 Май 2014 - 11:09
вес весом, но жесткостт думаю один из главных показателей
про вес к тому, что все статьи про почти равный вес в реальности не верны. Надо брать весы и сравнивать. По таблице, которая гуляет в сети, вес приведенных выше 18-х колес получается около 12 кг. При этом 16-е заявлены чуть ли не 9 кг.
а что бы было с обычной покрышкой в той же ситуации никто не знает. Кстати, размерность какая? Не сверхнизкопрофильная резина была?
Но комплект дооснащения при дальних поездках необходим. Главное, чтобы было куда положить. А с этим в Е91 имеются проблемы - нет ниши под полом багажника, только для всяких вещей отделения.
Может кто-нибудь пользовался антипрокольной жидкостью?
Или может лучше использовать специальный шнур?
В магазинах и на шиномонтажах рекомендуют второй вариант. Первый вроде как повреждает покрышку и позволяет лишь доехать до шинки. Но для велосипедов наоборот знаю много положительных отзывов и никаких повреждений от постоянно залитой жидкости нет.
#49
Отправлено 31 Май 2014 - 11:18
#50
Отправлено 01 Июнь 2014 - 12:01
порвали разаработчиков RSC:)))
#51
Отправлено 01 Июнь 2014 - 07:44
можно уже подводить итог - автомобили стали делать одноразовые, чтобы только гарантию отходить и шины - главное чтобы после прокола до шиномонтажа доехать, а там меняй на новую!
#52
Отправлено 01 Июнь 2014 - 09:25
+100, особенно про одноразовые тачки! Посмотреть на старые... ходят и ходят, да сыпятся, но от старости, поменял и поехал дальше... сейчас же, проехал гарантию(или 100 тыс) и всё, велкам ту зе сервис)) печалька))
Сообщение отредактировал Meganchik: 01 Июнь 2014 - 09:27
#53
Отправлено 01 Июнь 2014 - 09:37
фокус2, вместо запаски куча пенопласта с компрессором вместо запаски. Ездил в Крым пару лет назад, в поездку накупил подобных жидкостей хайгира и прочих производителей. В итоге по дороге домой, ночью ловлю шуруп задним колесом где-то в 150км от границы с рб. после 2 часов танцев, со всеми этими жидкостями, я их проклял. Эффекта 0. В итоге пришлось сворачивать с трассы в другую сторону и искать шиномонтаж, останавливаясь каждые 5-10 минут и качая колесо. на границе был к утру=)
#54
Отправлено 01 Июнь 2014 - 10:27
Танцы с жидкостями не повредили покрышку? Когда узнавал, то объясняли. что эти жидкости твердеют и в колесе образуется нарост. Соответственно покрышка не балансируется и не ремонтируется.
#55
Отправлено 01 Июнь 2014 - 11:59
Конечно лучше всего ремонт при помощи жгута, сам раньше когда ездил на бусе нередко пользовался и что могу сказать этот жгут будет стоят до полного износа покрышки. Неоспоримое преимушесво такого ремонта это то, что его можно произвести не снимая колеса (перднее так точно, ну а заднее у кого как получится )
на видео очень доступно показано как это все делается, но хочу дать некоторые пояснения и рекомендации:
1. шина должна быть накачана не ниже 1 атм, так что желательно перед ремонтом ее накачать даже больше т.к. в процессе воздух будет выходить и вставить жгут в спущенную шину будет очень сложно.
2. на видео говорится про рашпиль, но в наборе может быть и так называемое спиральное шило. Основное назначение этого инструмента - придать проколу правильную форму, очистить от частиц грязи и смазать клеем. Мазать клеем обязательно, т.к. клей выполняет функцию смазки (без него затолкнуть жгут будет очень проблематично) и активизирует процесс так называемой химичкеской вулканизации.
3. если отверстие большое, то можно поставить и два а то и три жгута, но в этом случае эта мера временная - лучше потом заехать на шиномонтаж и поставить латку.
4. рекомендую после покупки такого набора хоть один раз попробовать поставить жгут в какую нибудь ненужную покрышку 50/50 что у вас с первого раза не получится.
#56
Отправлено 01 Июнь 2014 - 12:06
перенесите и правда тему в общетехнические ,есть реально полезная многим инфа , в житейку за ней никто не полезет , а пригодится может .
Можно было бы еще переименовать ее в более общее к примеру Шины RSC за и против , а также ремонт шин и общие рекомедации
#57
Отправлено 01 Июнь 2014 - 12:31
зы : предлогаю не оставлять дискуссию о rsc, за и против, личные мнения и опыт
#58
Отправлено 01 Июнь 2014 - 01:25
длч того чтобы определить чего больше "за" или "против" надо организовать голосование и сразу все станет понятно
Лично я против - для меня комфорт важнее.
#59
Отправлено 01 Июнь 2014 - 01:46
#60
Отправлено 01 Июнь 2014 - 10:02
Нет, на шиномонтаже просто вылили небольшую лужицу этой бойды
