Штатный телефон
Сообщений в теме: 28
#16 kireev_viktor
kireev_viktor
  • 4 сообщений
  • 525d touring e39 12/2002
  • Жодино
Отправлено 02 Июнь 2014 - 12:29
Помогите разобраться. проблема такого характера, в машинке вроде как есть все под телефон и кнопки выведены и на руль и на подлокотник и на сам бортовой компьютер. Но куда должен вставляться телефон стоит заглушка, она легко откидывается нажатием на кнопку. А вот за ней еще одна платформа, которая с одной стороны ходит вверх - вниз. и при нажатии на нее виден разъем для подключения. Поясните пожалуйста, надо докупать чего-то или что? Вот для наглядности фото
#17 740i
Отправлено 02 Июнь 2014 - 12:46
это универсальная подготовка под телефон , дальше в нее вставляется стакан под конкретную трубу , в основном это телефоны  ровесники авто по дате выхода в свет ну скажем от 3310 до 6230 i по нокиа или других производителей , вещь абсолютно бесполезная , стакана под пятый айфон все равно не найдете
#18 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 02 Июнь 2014 - 12:52
сорь за офтоп, а что за сидухи на фото?
#19 kireev_viktor
kireev_viktor
  • 4 сообщений
  • Жодино
Спасибо! понял! буду искать стакан с трубкой...
#20 KamaZ_BY
KamaZ_BY
  • 372 сообщений
  • Е39
  • Брест, Беларусь
Отправлено 09 Февраль 2015 - 12:48
Доброго времени суток!!!
Задам немного доугой вопрос чем про радио но все связанный с аннтеной, штатный телефон не ловит сеть, пишет no network, раньше гуд работал а сейчас такая лабуда. Пока никуда не лез, да как то и не хочется на морозе ковырять, что стоит посмотреть в первую очередь, комп такие вопросы решает. Слышал про привязку трубки, она меня спасет??? Спасибо.
#21 Murachoff83
Murachoff83
  • 3 сообщений
  • E39
  • Полоцк
Отправлено 13 Май 2016 - 02:45
Всем привет. Может кто сталкивался? Хочу в место штатного телефона Моторола поставить iPhone 5s это реально? Может кто пробывал перепаять разъём? У меня bmw e39 530d 2001г.
#22 RZA22
RZA22
  • 4 сообщений
  • E39
  • Russia
Отправлено 17 Август 2016 - 02:55
авто 10.2002 с опцией s640a поставил блок ULF, телефон видит, коннектится, но нет звука.
перерыв весь инет пришел к выводу что проблема в перемычке разъема SES в багажнике.
везде в инете при дооснащении туда ставят другую перемычку под номером 84110018038
она не доступна для заказа, в WDS схему не нашел.
помогите, может кто знает какие пины перемкнуть?
#23 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 17 Август 2016 - 10:43
Для этих целей существует оригинальная вещь BMW Snap-in adapter for iphone 5/5s
#24 KamaZ_BY
KamaZ_BY
  • 372 сообщений
  • Е39
  • Брест, Беларусь
Отправлено 18 Август 2016 - 11:30
заморачивался я дооснащением боютуз у себя в машине. Стоял до этого сименс бит2, пришлось перепиновать фишку в багажнике и фишку в подлокотнике. Все работает, ничего не покупал дополнительно, кроме вставки в подлокотник с орущей головой и блока ULF. Посмотрю схемки у себя, где то они должны быть, отпишусь. В схеме там четко указывается какой пин за что отвечает, просто проверишь свои разъемы может какого то пина не хватает или не там сидит
Сообщение отредактировал KamaZ_BY: 18 Август 2016 - 11:37
#25 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
    "...его все знают, но никто ни разу не видел!)"
  • 3 453 сообщений
  • 316i E30_520i E34_ 523i Е39
  • Бобруйск
Отправлено 22 Август 2016 - 10:24
Машина 98г. телефон в подлокотнике. Он без СИМ должен что-нибудь показывать или нет? Или он как-то включается по-хитрому?
#26 Yarilo
Yarilo
  • 1 сообщений
  • BMW e39 530D
  • БАЛТИЙСК
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 12:29
Всем любителям баварских коней привет)) Беда такая, решил я запустить штатный телефон simens bit 2, купил акумы, поставил симку и пытался отменить регистрацию через меню трубки но увы пишет нет связи с базой! Это пол беды- еще его нет на дисплее бортового компьютера стоит у меня Mkv 3 и зарядка на него не поступает! Преды проверял, они стоят, целые, но некоторые не правильной мощности! Куда копать даже и не знаю??? Есть у кого какие идеи???
#27 DEXT
DEXT
  • 130 сообщений
  • 520i
  • Беларусь, Брест
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 11:03
Добрый день, штатный телефон все время теряет сеть, включаешь минуту-две работает и все сеть потеряна, что может быть? И еще почему перестал читать карту в подлокотнике?
Сообщение отредактировал DEXT: 11 Ноябрь 2020 - 11:26
#28 manthus
manthus
  • 148 сообщений
  • 525
Отправлено 18 Июль 2022 - 10:44
может кто поможет подключить
Беспроводной телефон Siemens BIT II
#29 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 18 Июль 2022 - 11:21
Возможно. В л.с
